Hesap Makinesi ile Koordinat Hesaplama
AutoCAD 2000-2004
Sibay - 09.11.2004 19:20
AutoCAD ile çalışırken, iki nesne arasındakı bir noktadan çizim yapmaya ihtiyaç duyduğunuz oldu mu? Bu gibi durumlarda birçok kullanıcı referans çizgileri oluşturarak çizim yapmaktadır, ancak AutoCAD bu referans çizgilerine ihtiyaç duymadan, kurallar ile tanımlanan noktalara kenetlenmeyi sağlayacak araçlara sahiptir. Bunu gerçekleştirmek için AutoCAD’in hesap makinesini kullanmak yeterli olacaktir.
Örneğin iki çizginin baslangıç noktalarının tam ortasından başlayan bir çizgi çizmek isterseniz aşagıdaki işlemleri uygulamanız yeterli olacaktır:
1. LINE komutu ile çizgi çizme işlemine başlayın.
2. Bu asamada çizginin başlangiç noktasını tanımlamak için komut satırına 'CAL (Apostrof işareti hesap makinesini komut satırından çağırmak istediginizi belirtir) yazarak hesap makinesini çalıştırın.
3. Hesap makinesi ile MEE komutunu çalıştırın.
4. Bu asamada AutoCAD sizden iki çizgiye ait başlangıç noktalarını seçmenizi isteyecektir. Bu durumda çiziminizde yer alan iki çizginin uç noktalarını sırayla seçin.
5. Hesap makinesi iki nokta arasındaki mesafenin orta noktasını hesaplayarak çizginin başlangıç noktasını belirleyecektir.
Diğer bir örnek ise iki değişik kenetleme noktası (snap point) arasındaki mesafenin ortasından çizime başlamak olabilir. Bu kapsamda bir baslangıç noktası (endpoint) ile bir dik kesişim noktası (perpendicular) arasındaki mesafenin ortasından çizime başlamak için izlenecek yöntem şu şekilde özetlenebilir:
2. Bu aşamada çizginin başlangıç noktasını tanımlamak için komut satırına 'CAL yazarak hesap makinesini çaliştırın.
3. Hesap makinesine (END+PER)/2 komutunu yazarak mesafenin hesaplama kuralını tanımlayın.
4. Bu aşamada AutoCAD hesaplama kuralına bağlı olarak
sırayla kenetleme noktalarını seçmenizi ister. Bundan sonra çizginin başlama noktasını hesaplayarak çizim işlemini başlatacaktır.
AutoLISP komutları içeren bu yöntem ile olusturulacak komutlar aynı zamanda arayüze de eklenebilmektedir. Bu sayede, örneğin yukarıda tanımlanan işleme ilişkin oluşturulacak komut tek hamlede aşağıdaki gibi yazılabilmektedir.
'CAL;(END+PER)/2;
Hesap makinesinin her komutun içerisinden çağırılabiliyor olması, bu işlevselliğin birçok alanda kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle de bu anlatılanları kolaylıkla AutoCAD’in başka araçlarında da kullanabilirsiniz.
RaMBo42   19.07.2010 01:35 #13107
gokmenle teşekkürler ...
lobya   28.06.2010 13:48 #12984
hahaha
tef4ia   31.05.2010 23:38 #12908
tr -- enter --enter yap budamak istediğin yerleri seç... budamış olursun...
htc mstf   07.03.2010 18:20 #12572
ben daha yeniyim ve çizimlerde komutlarda sorun yaşamamıyorum ama sadece mesafe hesaplamada sorum yaşıyorum mesela çemberle çizim yaparken budama yaparken sorun yaşıyorum nasıl aşıcam bu sorunu yardımcı olursanız çok sevinicem
gokmenle   24.06.2009 16:57 #11342
line komutunu calistir
daha sonra m2p enter
sonrada 2 cizginin ucunu sec ok le
orta noktayi bulacaktir...
cemabi   19.05.2009 09:02 #11141
özgur arkadasim guzelde benim gibi yeni olanlar galiba anlamadi line+m2p yi nasil oluyor bu islem
esram   08.02.2008 02:52 #7186
arkadaşlar meraba bana çizimimi geliştirmem için ölçüyle çizimiş projeler kitap ve ya hazır çizim gerekiyo yardımcı olursanız çok sevinirim bu site harikaa çok teşekkürlerrr=)=)=))))
platon   22.09.2007 01:08 #5682
ben yapamadım nasıl oluyor acaba
0zgur   27.04.2007 18:59 #4067
Tam anlayamadım ama sorun iki noktanın/nesnenin arasına/ortasına bi çizgi çizmekse..böyle durumlarda bu gibi şeylere gerek yok
Line + m2p yapın çok güzel sonucu görüceksiniz
oday53   09.03.2007 18:03 #3246
hiçbirşey anlaşılmıyor.daha açıklayıcı olun lütfen
ayhan53ismail   26.02.2007 12:30 #2877
aynen mevzuyu anlayamadım açıklama yada mesaj gönderirsen sevinirim size iyi çalışmalar
sevket   25.02.2006 21:19 #237
nasıl yaptıgınızı biraz daha acık şekilde anlatabilirmisiniz tam olmuyor... en yakın zamanda cevabınızı bekliyorum.kolay gelsin
mesepalamudu   07.06.2005 18:28 #79
Copyright © 2004-2018 | Tüm Hakları Saklıdır | 184 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam
