12. Ders
Scale: Boyut Değiştirme
admin - 19.07.2009 01:46
12.Ders :
Bu komutla, objenizin boyutunu, belirlediğiniz bir noktayı baz alarak büyütüp küçültebilirsiniz.
Komut ismi : Scale
Komut kısaltması : sc
Not : Komut kısaltmaları her kişinin makinasında farklı olabilir.
Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına scale veya sc yazıp Enter basarak,
Modify toolbarından scale butonuna basarak,
Pulldown menüden, -Modify başlığı altından, -Scale seçerek.
Komutun işleyişi :
Bu komutu uygulayabilmek için öncelikle bir çizgi veya çizgiler grubu çizmemiz gerekir.
Bunun için bir önceki derste çizdiğimiz çizgileri veya yukarıda verdiğim Ders13_Ek1.dwg dosyasını kullanabiliriz.
Komutun genel mantığı şöyle. Bir veya birden fazla obje seçimi yapıp, sizin belirliyeceğiniz bir noktadan, objeleri sizin belirleyeceğiniz katsayı (0.5, 2, 10 ...) oranında boyutunu değiştirir.
Komutumuzu çalıştıralım.
Command: sc veya
_scale
Select objects: 1 found, 1 total < Şekil1 Seçtiğiniz nesneler bir veya birden fazla olabilir.
Select objects: enter < Obje seçiminiz bittiyse enter'a basın
Şekil1 Şekil2
Specify base point: < Şekil2 Seçtiğiniz objelerin boyutunu değiştirirken sabit kalmasını istediğiniz
noktayı mouse ile işaretleyin.
Bu noktayı herhangi bir yerde verebilirsiniz. Fakat noktanın önemi, objeyi büyütür veya küçültürken o noktayı sabit tutarak büyütecektir. Dolayısıyla Şekil2'deki gibi objeden uzakta bir nokta işaretlemişsek, verdiğimiz kat sayı kadar obje ile nokta arasıdaki mesafede büyüyecektir. Bu nedenle objemiz ekran dışına doğru gidebilir. Objemiz sabit dursun istiyorsak obje üzerinde bir nokta vermeliyiz.
Specify scale factor or [Reference]: < Büyültmek ya da küçültmek için istediğiniz değerde bir katsayı verin
veya mouse ile ekranda bir nokta belirliyebilirsiniz.
Ekranda mouse ile bir nokta belirlemeniz objenin gelişi güzel bir boyuta gelmesine yol açacaktır. Dolayısı ile tavsiye etmiyorum. Katsayı vermek daima daha iyidir. 1, 3 , 0.5, 6 gibi rakam vererek istediğimiz kadar büyütebiliriz. Katsayıyı girip enter'e basınca komut bitecektir.
Ve komut bitti.
Şekil 3
Scale komutunun bir kullanımı daha var. Scale Factor verme iletisi anında tırnak içinde referans vererek boyutlandır diye seçenek sunar size. Specify scale factor or [Reference]: aşaması geldiğinde R harfine basıp enter yaparsanız, size belli bir uzunluğa göre kıyas yaparak büyütme veya küçültme imkanı verecektir. Bunu da aynı örnek üzererinden göterelim.
Bu sandalyeyi gelişi güzel bir şekilde büyütmüştüm. Bu sandalyeyi gerçek boyutuna indirmeye çalışalım. Ama sandalyeyi hangi oranda küçülteceğimi bilmiyorum. Çünkü gelişi güzel boyutlandırdım biraz önce. İşte şimdi reference seçeneğini kullanarak bu sandalyeyi tam istediğimiz boyuta küçültebiliriz. Başlıyalım.
Command: _scale
< Şekil 4
Şekil 4
Specify base point: < Şekil 5 A noktasını mouse ile işaretleyin.
Şekil 5
Specify scale factor or [Reference]: r < R yazıp enter'e basın.
Specify reference length <1>: < Şekil 6 1 nolu noktaları mouse ile verin
Specify second point: < Şekil 6 2 nolu noktaları mouse ile verin
Şekil 6
Bu işaretlediğiniz 1 ve 2 nolu noktalar mevcut objenin şu andaki referans aldığınız mesafesidir. Siz bu işaretlediğiniz mesafeyi bir sonraki aşamada istediğiniz ölçüyü yazıp enter'e basarak yeni ölçüsüne çevireceksiniz.
Specify new length: 40 < Şekil 7 40 yazıp enter yapınca sandalyenin 1 ile 2 arasındaki
mesafeyi 40cm ye indirecektir. Santimetrik çalışıyorsanız tabi.
Şekil 7
Sonra Move komutu ile sandalyeyi yerine kaydırabilirim.
<< Önceki Ders | YAZDIR | Sonraki ders >>
melekakbal   03.11.2016 18:01 #15721
devamını bekliyoruz.lütfennn
excelance   09.06.2016 10:43 #15688
Teşekkür ederim bir yerden başladık hayırlısıyla faydalı bir paylaşım olmuş hakikaten....
34mustafa58   28.07.2015 10:43 #15579
yeni başlayan arkadaşlara baya yardımcı olacak çok teşekkürler !...
ugurserce   07.03.2013 21:09 #15007
DEVAMI YOKMU
evfa   23.02.2013 22:38 #14990
renginemir   18.06.2012 12:32 #14682
gerçekten çok faydalı bir çalışma olmuş uzun yıllar aradan sonra hatırlamamda çok yardımcı oldu
vipp   15.02.2012 22:03 #14518
gerçekten hepsınnı ogrendım cok tesekkurler..
amerolasum   20.01.2012 22:33 #14472
adem0103   19.05.2011 11:53 #14058
emeği geçenlere teşekkürler sağolun
stubborn87   05.03.2011 11:04 #13845
cok zor yaa
tul.er   22.12.2010 15:50 #13631
emeği geçen herkese teşekürler,komutlarda takıldığım yerlerin üstesinden gelmeye başladım artık..
tolgarafetgunay   05.10.2010 16:12 #13331
gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ederim çok güzel bir site herkesin eline sağlık..
şöhler   25.08.2010 15:19 #13227
yalnızca ismini bildiğim autocad programının;sayenizde bu derse kadar olan tüm komutlarını öğrendim...
oldukça başarılı bir şekilde anlatılmış emeğiniz için çok teşekkür ederiz.
memolim   24.02.2010 14:25 #12516
çok iyi bir çalışma...ellerine sağlık..))
ramazan0034   11.12.2009 22:58 #12153
mükemmel umarım derslerin devamı glir..... teşekkürler tüm emeği geçenlere
tevfık   11.11.2009 14:33 #12016
süper
ahmad   03.08.2009 17:29 #11558
elinize sağlık
Copyright © 2004-2018 | Tüm Hakları Saklıdır | 2126 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam
