AutoCAD Videoları
DoÄŸalgaz
AutoCAD R14
AutoCAD 2000
AutoCAD 2000i
AutoCAD 2002
AutoCAD 2004
AutoCAD 2005
AutoCAD LT 2005
AutoCAD 2006
Autocad 2006 Yo.
Tüm AutoCAD SÃ.
AutoCAD 2007
AutoCAD 2008
AutoCAD 2009
AutoCAD 2010
AutoCAD 2011
AutoCAD 2012
EÄŸitim
AutoCAD EÄŸitimi
AutoCAD 2011
admin - 16.02.2010 12:50
AutoCAD 2011
AutoCAD 2011 ile gelen yeni özellikler
Autodesk firması tarafından geliştirilen ve pazarlanan 2 ve 3 boyutlu çizim programı AutoCAD 2011 bir çok yenilikle geliyor. Bu yenilikler AutoCAD programını gerek 2 boyutta gerekse 3 boyutta oldukça yetenekli hale getiriyor. Özellikle 3 boyutta çok fazla tercih edilmeyen AutoCAD 2011 sürümüyle bu önyargıyı değiştirecek gibi görünüyor.
AutoCAD 2011 yenilikleri:
(Henüz betası yayınlandığı için ilk izlenim notlarımızı aktarmaya çalışıyoruz)
Öncelikle belirtmekte fayda var ki; AutoCAD 3 boyutlu çizimlerde de artık tercih edilebilecek kadar gelişti. Özellikle 2011 sürümü bize bunu ispatlayacak özelliklerle donatılmış. 3 boyut komutları artırılmış. Bununla beraber render sistemi geliştirilmiş ve çok daha iyi hale getirilmiş.
ViewCube 2 boyutlu çizim ekranında da kullanılabilecek, yani 2D Wireframe modunda aktif olacak,
Visual Style (Obje görünüşleri) seçeneklerine Shaded, Shaded with Edges, Shades of Gray, Sketchy ve X‐Ray eklenmiÅŸ. (eski sürümlerde bunları tool palette içinden kullanıyorduk)
Hidden objects ile seçili objeleri gizlemek veya daha sonra ekranda görünür yapmak mümkün. (3ds max kullanırken çok işe yaradığını düşündüğüm bu özelliğin AutoCAD içinde de olmasını hep istemişimdir, gerçekten çok gerekliydi ve harika oldu)
Birbirine benzeyen objeleri seçmek Select Similar tool ile çok kolay.
Transparent objects ile objelere şeffaflık vererek istenilen objelerin daha çok arka planda kalmasını sağlayabilirsiniz.
MIRRHATCH sistem değişkeni ile taramaların aynalarken nasıl davranacağını kontrol etmek mümkün olacak.
Polyline üzerine vertex/segment eklemek mümkün, ayrıca Polyline sub‐object selection seçenekleriyle polyline objelerin segmentlerini ayrı ayrı seçebiliyoruz.
3D Object Snaps ile 3 boyutlu objelerin yakalama noktalarını kontrol altına alabiliyoruz.
NURBS (non‐uniform rational b‐spline) modelleme ile neler yapabileceÄŸinizi hayal edin... Çünkü artık hayal ettiklerinizi modelleyebileceksiniz.
Yüzey modelleme komutlarına ilave pek çok özellik getirilmiş. Yüzeyi offsetlemek, birleştirme, fillet uygulamak mümkün,
Surface trim ve Surface extend ile yüzeyi budamak veya uzatmak mümkün,
NURBS surface ile esnek yüzey modelleme,
Zebra, Curvature ve Draft angle analiz araçları ile AutoCAD 2011 analiz yeteneklerini sahneye çıkarıyor.
Malzeme kütüphanesine yeni malzeme tipleri eklenmiş, bu sayede daha zengin bir kütüphane şablonuna kavuşmuş.
Mesh modelleme seçenekleri genişletilmiş,
Mesh Merge ile 2 veya daha fazla yüzeyi birleştirmek mümkün,
Close Hole ile karşılıklı iki kenar arasına kenar bağlama yöntemiyle yüzey örülebiliyor,
Collapse Face or Edge ile yüzey yada kenar çökertmek ve yeni formlar oluşturmak mümkün,
Spin Triangle Face ile üçgen yüzeyleri döndürmek mümkün,
AutoCAD 2011 Ekran Görüntüsü
AutoCAD 2011, AutoCAD 2011 kurulum, AutoCAD 2011 yükleme, AutoCAD 2011 yenilikleri
İçerik: Autodesk - AutoCAD 2011
Tag: AutoCAD 2011, AutoCAD 2011 kurulum, AutoCAD 2011 yükle, AutoCAD 2011 indir, AutoCAD 2011 download, AutoCAD 2011 yenilikleri
arkadaÅŸlar bir sorunum var...
bilgisayarda kayıtlı 2011 var daemon tools life'tan yükleme yapamıyorum cd den istiyor... nasıl yapabilirim???
şimdiden teşekkürler
güzl
merhaba umutdugenci arkadaşım senin dediğin adımları kontrol ettim vista kullanıcısıyım , Microsoft .Net framework 4 sürümü yüklü bende genede kurulumdan sonra aynı hataları alıyorum bende.. ne yapmak lazımm acaba?
bu nort yön işaretini nasıl kaldırabilriz acaba yardımcı olabilriismisiniz :(
ArkadaÅŸlar sorun bölgesel ayarlarımızdan kaynaklanıyor . Türkçe ve Türkiye (ya da farklı diller) konumuna göre kurulmuÅŸ Windows iÅŸletim sisteminiz varsa .NET Frameworks 3.5 ve üzerine yükleniÅŸ SP1 yaması AutoCAD 2011’in sevdiÄŸi özelliklere sahip olmuyor. Bu sorunu çözmek için aÅŸağıdaki adımları uygulayın.
1) Öncelikle AutoCAD 2011’i kaldırın ve bilgisayarınızdaki ilgili dizini silin.
2) Åžimdi .NET Frameworks 3.51’i kaldırmalıyız.
3) Bilgisayarınız yeniden baÅŸlatılacaktır. Yeniden baÅŸlatma iÅŸleminden sonra bölgesel ayarlara giderek “Konum: Türkiye yerine ABD) yapın. Dili de Ä°ngilizce (Amerikan) yapın.
4) Şimdi Microsoft .NET Framework 3.51 with SP1 yamasını indirin ve yükleyin.
5) Bilgisayarınızı bir kez daha yeniden başlatın.
6) Åžimdi AutoCAD 2011’i yeniden kurun.
sorunsuz çalışacaktır autocad.
arkadaşlar çözümü buldum. denetim masasından görüntüleme dilini değiştiri seçiyosunuz. konum sekmesinden ingiltere veya büyük krallığı seçiyosunuz daha sonra biçim sekmesinden dili ingilizce(büyük krallık) olarak değiştiriyosunuz ve sorun çözülüyor.
Unhandled exception has occurred in a component in your application.If you click continue,the application will ignore this error and attempt to continue
Türkçesi=Uygulamanızdaki bir bileşende yürütülemeyen özel durum oluştu. Devama tıklarsanız uygulama bu hatayı ihmal edecek ve devam etmeye çalışacaktır.
bu sorunu bende yasıyorum. internetten araştırdım programı repair etmemizi söyluyor. autocad ın sayfası ancak sorun bu sekıldede çözülmüyor. işletim sistemiyle ilgili olduğunu sandım ama windows 7 ve vistada da aynı sorun devam ediyor. çözüm bulan varsa lütfen paylaşsın
çok güzelle benziyor sabırsızLıKLa beklıyoorumm
merhaba;
2011 yükledim. 3 tane sorunum var.
1- d' de çalıştığımda 2011 de sadece dosyanın adı gözüküyor.
örn: kolon çalışma.dwg (disk adını görmüyor)
2007'de bu D/PROJELER/KOLON ÇALIŞMA.dwg olarak ayrıntılı şekilde gözüküyor.
2011'de de bu ayrıntıda görmemiz mümkün mü?
2- 1 dsoyada (2 mb) 4-5 tane kalıp açıkken kendi sürücümde bilg. takılıyor. ağ bağlantılarıylan başka arkadaşımın bilgisayarına girip 10-15 tane kalıplı 1 dosyayı (8 mb) açtığımda takılmıyor.
bunun sebebi ne olabilir?
3- Selection Cycling komutu açıkken bilg. takılıyor mu?
Fear_Boy181
Mesajın Türkçesini sanırım google translate yanlış çevirmiş:
"Uygulamanızdaki bir bileşende yürütülemeyen özel durum oluştu. Devama tıklarsanız uygulama bu hatayı ihmal edecek ve devam etmeye çalışacaktır"
BENDE AÇILIŞTA ŞU HATA UYARISI ÇIKIYO NEDEN OLABİLİR ACABA :(
Türkçesi=Işlenmeyen özel durum devam tıklayın application.If bir bileşen meydana geldi, uygulama devam etmek için bu hata ve girişim yok sayacaktır.
Aynı problemle karşılaşan başka birisi varmı veya çözümü bilecek birileri.Teşekkürler
AutoCAD 2011 Kurulum DVD 'sine ücretsiz sahip olabilirsiniz.
arkadaşlar çizimi çok yavaş. memnun değilim hiç.
bir de 3 boyutlu çizime geçerken şu hatayı verip kapanıyor:
"FATAL ERROR: Unhandled e0434f4dh Exception at 776642ebh"
Autodesk bile lâyıkıyla ilgilenmiyor bu sorunla.
karar sizin.
Sitemizde lisanslı programların download, crack, serial ve keygen bilgileri bulunmaz. Lisanslı programlara ait crack, serial ve keygen indirme seçenekleri yasalara aykırı olduğu için desteklenmemektedir.
cevap bekliyorum?
arkadaşlar autocad 2011 crack lazım 64 bit versiyon indirme linkini bilen varmı ?
:satisfieddaha 2009 öğrenmeden 2011 çıktı ii waalla
çizimlere şifre koyabiliyoruz forumda aratın ..
Plan halinde çizdiğimizde, otomatik man diğer tarafdan da 3D çizim olan prğram bekliyrum. 2011 de varmıdır acaba? Bunun da özellikleri güzel denemek de fayda var.
bu programın şifresi yok mu
forum da :
klasik görünümün de fotoğrafını koyabilir misiniz?
SELAM TEÅžEKKÃœRLER
PROGRAMI MERAK ETTÄ°M SABIRSIZLIKLA BEKLÄ°YORUM.
Sitemizde <h1>AutoCAD 2011 crack, AutoCAD 2011 serial, AutoCAD 2011 keygen ve AutoCAD 2011 patch</h1> dosyalarının yayınlanmasına izin verilmemektedir.
AutoCAD 2011 henüz yayınlanmadığından; AutoCAD 2011 kurulum, AutoCAD 2011 yükle, AutoCAD 2011 indir, AutoCAD 2011 download gibi kelimelerle bu sayfaya gelenler AutoCAD 2011 download linki'ne değil, AutoCAD 2011 hakkında yeni bilgilere sahip olabilecekler.
