AutoCAD Videoları
DoÄŸalgaz
LINEWEIGHT ile .
Katman Yönetic.
AutoCAD Wipeout.
Autodesk Batch .
eTransmit ile d.
AutoCAD perform.
Bir çizim otur.
AÄŸ Ãœzerinden .
Zaman duyarlı .
Direk mesafe gi.
Tablolarda bird.
2 nokta arasın.
Tablolardaki hÃ.
Gizli çizgi ay.
İçleri boş t.
Sürükle Bıra.
EÄŸitim
AutoCAD EÄŸitimi
BAK Dosyalarının oluşması nasıl engellenir?
admin - 09.11.2004 16:19
Çözüm:
ISAVEBAK sistem değişkeni ile BAK dosyasının oluşup oluşmamasını kontrol edebilirsiniz. Komut satırına ISAVEBAK yazarak bu değişkene atanmış değişken değerini değiştirin, Bu değişkenin,
0 değeri BAK dosyasının yaratılması istenmediğinde,
1 değeri BAK dosyasının yaratılması istendiğinde kullanılabilir.
Önemli Not: Elektrik kesintileri ve Voltajdaki oynamalar yüzünden o anda çalıştığınız DWG dosyalarının kaybolma olasılığını unutmayın.
NOT:
Tüm sistem değişkenleri gibi ISAVEBAK sistem değişkenini değiştirmek için de command: satırına ISAVEBAK yazıp enter'a basmalısınız. Sistem değişkenleri sadece klavyeden command: satırına girilen verilerle değiştirilebilir.
Autocad'in oluşturduğu bak. uzantılı dosyaları işiniz bitmeden silmek veya hiç oluşturmamak çok mantıklı değil.Zaman zaman bozulan bir dosyayı tekrar açmak gerekebilir ve bu durumda o bak. uzantılı dosyaya müracat etmek zorunlu olur.O yüzden isterseniz bak. uzantılı dosyaların oluşturulduğu yeri değiştirebilirsiniz yani bilgisayarınızda bir klasör oluşturup bak uzantılı dosyaları orda depolayabilirsiniz.
Komut satırına MOVEBAK yazıp enter'e basın.
ardından karşınıza gelen satıra,bak dosyalarını depolamak istediğiniz dizinin adresini giriniz(yani klasörün olduğu yolu gösteriniz) ardından enter'e basın.işlem tamamdır.
Sağlıcakla kalın.
Autocad'i kullanmaya başladım başlayalı, şantiye ağırlıklı çalıştığım için ve proje grubu her hafta yeni bir revize gönderdiği için bak dosyaları bana hiç lazım olmadı.
Başıma dert olan bir görüntü kalabalığını yok etmeme yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.
teşekkür ederrim verdiğin bilgi için
bencede bak. dosyaları sinir bozucu bak. dosyalarını silin ama tüm dwg. dosyalarınızı yedekleyin
tesekkurler
Bu siteyi keşfetmekte cok gec kaldım ve üzülüyorum. Bu siteyle destekli çalışsam şu ankinin 2 katı olurdum offf internetim yok yarından sonra :(
Bu siteyi kurandan bilgi paylaşandan Allah gani gani razı olsun
evet arkdaşlar bencede kapatmayın yanlışlıkla sildiğim projeyi bak dosyasının uzantısını değiştirirerek geri getirdim DİKKAT.
acaba bu bak dosyaları bilgisayar içerinde bak klasörü oluşturup oraya yönlendirme imkanı varmı yani tüm proje yedekleri oraya toplansın
SLM ARAKDASLAR AUTOCAD DA YENI OLMAMA RAGMEN GERCEKTEN GICIK EDICI BIR DURUM AMA BUYUKLERIMIZIN DEDIGI GIBI CALISMAMIZ ZARAR GORDUGUN DE TEK CAREMIZ OLUR ODA BAK DOSYASI SIMDI YANI ANLAMSIZ BIRSEY OLSA IDI PROGRAM TASARIMCILARI BUNU KOYMAZDI DIYE DUSUNUYORUM
saygılaım la
JuBA_ümmet
her ne kadar eliktrik kesilmesinde güme gitme durumu olsa da bak dosyalarından sıkılanlar için iyi bi özellik..
böyle komutları bazen aklımda tutamıyorum ama bunu hiç unutmayacağıma eminim
because "i save bak" :)
teşekkür
kardeşlerim ben tam olarak düzgün yazamaya bilirim ama EAS CLENEAR diye bir program yükledim pc me bak dosyalarını temp dosyalarını geçici dosyaları hepsini düzenli olarak işme yaramaacğına karar verdiğimanda temizliyorum pc bana nerdeyse teşekkür edecek kadar oluyor bana kalırsa program indirme sitelerinden bu tür programları bulup indirin ve temizliğe başlayın sağlam bozulmamış dwg var iken onun bak dosyasınlada işin bitmiş iken saklamaya ne gerek var kiiiiiiiiii benim bilgisayarım çift çekirdek vede elmde üç cdyi dolduracak tesisat plan projeleri var genede bu program sayesinde kasmıyor hepiniz allaha emanet olun hayatınızda başarılar.............
Bence de başıma böyle bir olay geldi TAM 1 HAFTALIK ÇİZDİĞİM proje vardı o kadar büyük yani.
yanlışlıkla sildim. Allahtan bak dosyasını bulabildim. emeğinize yazık olur vallahi hiç kapatmanızı önermem.
Bak dosyalarını silmemeyi tercih ederim. Bu tecrübeyle sabittir.
Benim gibi unutkan biriyseniz o bak dosyalarına bir gün ihtiyaç duyabilirsiniz.
Örnek: "falanca.bak" dosyasının uzantısını " falanca.dwg" şeklinde değiştirirseniz silinen veya zarar gören dosyanızı kurtarmış olursunuz. Yani bir nevi genetik kopyadır...:wink
burası harika biyer iyiki üye olmuşum
bu sorunu yasıyodum tesekkur ederim burda faylasdıgınız için
açık kalması her açıdan iyi bence,açık tutmakta yarar var.ama bunuda bilmemiz güzel bence teşekkür ederim.
kapatmayın sakın ... dwg zarar görürse görürsünüz :)
çok saol kardeşim
yani anlamadım bak dosyası ne demek istesek ne olur istemesek
Yardımlarınız için teşekkürler
Paylaşımlarınız için teşekkür ederim.Bende biraz huzursuzluk oluşturuyordu bu dosyaları nasıl kaybederim diye...Birde iyi tarafıda var bunun değilmi elekrik kesintilerinde dosyayı kurtarmaya olanak tanıyor....
