Yazıyı referans gösterilen nesneye göre döndüren lisp
admin - 04.10.2005 18:36
Yazar: ehya
Seçilen yazıları referans gösterilen nesneye göre (line veya text) döndüren (rotate) lisp.
Bu lispi kodlayan ehya 'ya teşekkürler.
(defun rt_hata (s)
  (if (/= s "Function cancelled")
    (princ (strcat "
Error: " s))
  (setq *error* olderr)
(princ))
(defun rt_uygula ()
  (setq rt_sec_say (sslength rt_sec))
  (setq c 0)
  (while (> rt_sec_say c)
    (setq e_rt_sec (ssname rt_sec c))
    (setq ee_rt_sec (entget e_rt_sec))
    (setq ee_rt_sec (append ee_rt_sec (list (cons 50 secim_aci))))
    (entmod ee_rt_sec)
    (setq c (+ c 1))
    (setq rt_e t)
(defun c:rty ()
(prompt "[www.autocadokulu.com]")
(setq olderr *error*
      *error* rt_hata)
  (setq
    rt_sec (ssget
     '((-4 . "<OR") (0 . "TEXT") (0 . "MTEXT") (-4 . "OR>"))
  (if (= rt_sec nil)
      (setq rt_e nil)
      (setvar "errno" 0)
      (while (= rt_e nil)
(setq rt_ent (entsel "
Referans nesneyi seçiniz:"))
(if (= rt_ent nil)
    (if (= (getvar "errno") 7)
(setq rt_e nil)
(setvar "errno" 0)
    (if (= (getvar "errno") 52)
      (progn (setq rt_e t) (setvar "errno" 0))
    (command "select" rt_sec "")
    (setq rt_ent_tan (cdr (assoc 0 (entget (car rt_ent)))))
    (if (and (/= rt_ent_tan "LINE")
     (/= rt_ent_tan "XLINE")
     (/= rt_ent_tan "RAY")
     (/= rt_ent_tan "TEXT")
(princ
Bu komut seçtiğiniz nesne türü için geçerli değildir..."
(setq rt_e t)
    (if (= rt_ent_tan "TEXT")
(setq secim_aci (cdr (assoc 50 (entget (car rt_ent)))))
(rt_uygula)
    (if (or (= rt_ent_tan "LINE")
    (= rt_ent_tan "XLINE")
    (= rt_ent_tan "RAY")
(setq secim_bas (cdr (assoc 10 (entget (car rt_ent))))
      secim_son (cdr (assoc 11 (entget (car rt_ent))))
(setq secim_aci (angle secim_bas secim_son))
(if (and (> secim_aci (angtof "0.0000"))
(< secim_aci (angtof "90.0000"))
  (setq secim_aci secim_aci)
(if (and (> secim_aci (angtof "91.0000"))
(< secim_aci (angtof "180.0000"))
  (setq secim_aci (+ secim_aci (angtof "180.0000")))
(if (and (> secim_aci (angtof "181.0000"))
(< secim_aci (angtof "270.0000"))
(if (and (> secim_aci (angtof "271.0000"))
(< secim_aci (angtof "360.0000"))
(rt_uygula)
(setq rt_e t)
(princ)(PRINC " --> 'www.autocadokulu.com' Çizim yardımları yüklendi !")
dnd   01.01.2015 12:35 #15486
Merhaba; Yazıyı referans nesneye dik olacak şekilde bu lkispi düzenleyebilir misiniz acaba?Ben biraz uğraştım ama olmadı
toprak81   07.10.2010 11:14 #13343
eline sağlık
halilozcakir   29.03.2010 16:05 #12669
bu komut mtext ler için de işe yarasa süper olacak + referasn noktaları pline da seçebilsek tamamdır.
smyrna15   27.10.2009 19:23 #11924
bu komutu kopyalayamıyorum "bu fonksiyon geçersiz" diye bi msj çıkıyooo daha evvel kopyalamışdım, formatta uctu, tekrar istiyorum bunuuuu:P teşekkürler
ehya   04.05.2009 16:07 #11050
engelleme gibi bir durum söz konusu değil. Seçim yapıp CTRL+C ile kopyalayın. Boş bir metin belgesine CTRL+V yapın.
nsimsek   04.05.2009 15:44 #11049
Bu lispe emeği gecenlere teşekkürler. Buraya üyeyim ama ilk defa bir lispi copylayamıyorum. Forum içinde belli bir seviyede olanmı bu lisp i alma hakkı veriliyor ? Fleshget arkadaşımız da bu konuda hayıflanmış. Haklıda. Varsa bir kota veya sınırlama bilelim ki başkasının emegine saygısızlık ediyor pozisyonuna düşmeyelim. Alındım valla. Yukarıdaki listelenen kodları almanın başka yolları da var. Ama eger istenmiyorsa almak da istemem. Emeğe saygımız var. Yok bu lisp herkeze acıksa nasıl bilgisayarımıza indirecegimizide acıklarsanız memnun oluruz.
Saygılarımşla.
nsimsek
fleshget   05.04.2009 02:40 #10876
kopyalayamıyorum bile lisp'i, nasıl bir sistem yapmışsınız anlamadım gitti :/
pulp fiction   28.01.2009 23:44 #10280
çok güzel teşekkürler.
halilozcakir   21.05.2008 10:54 #8227
eyvallah ehya süper olmuş çok işe yarayacak....
Sessiz Kabus   19.09.2007 12:44 #5629
güzel olmuş parmaklarına sağlık.
line ve bloklu nesnelerde kullanabilsek daha güzel olurdu.
yazgunesi   01.07.2006 12:31 #388
Bu lisp cad 2004 te çalışıyor.
Yüklemek için:
Tools açılır menüsü altından Load Application tıklıyoruz.
Ekrana gelen dialog penceresinden lispimizi kaydetiğimiz dizinden çağrıyoruz.
Command: _appload pp.lsp successfully loaded.
Command: --> 'www.autocadokulu.com' Çizim yardımları yüklendi !
EKRANA BÖYLE BİR YAZI GELMESİ GEREK.
Bu lispi çalıştırmak için Command satırından rty yazıyoruz.
İlk önce döndürülecek objeyi seçiyoruz ardından referens alacağımız obje seçmemiz isteniyor.Tıkladıktan sonra seçtiğimiz metin seçtiğimiz çizgiye göre hizalanıyor...
ehya   01.07.2006 12:00 #387
Arkadaşlar, lisplere özel bi foksiyon yazılmadığı sürece autocad'in farklı versiyonlarında çalışmama gibi bi durumu olamaz.Kodlara tekrar baktım ama çalışmaması gibi bu durum söz konusu değil. eğer yükleme esnasında bi hata veriyorsa o hatayı yazarsanız o zaman tam olarak yardım edebilirim.
cumur   15.06.2006 16:44 #354
selam bende autocad 2002 kullanıyorum ve bendede çalışmıyor
id   22.03.2006 21:33 #264
selam
komut satırndan "rty" yazıp, enter'ledikten sonra "Command: rty
[www.autocadokulu.com]" bilgisi yazlıyor ve işlem son buluyor. AutoCAD2006 kullanıyorum.
ehya   19.02.2006 11:21 #225
Bu komutu kullanmak için, lispi yükledikten sonra komut olarak rty yazın.
tutu35   10.02.2006 10:24 #213
selam bu lisp i kullanmak için hangi komutu kullanıyoruz
Copyright © 2004-2018 | Tüm Hakları Saklıdır | 1901 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam
