Excel Tablosunu Çizime Aktaran Lisp
admin - 29.12.2004 13:19
Excel dosyalarındakı yazıyı AutoCAD çizimi içine yazdırır.
Dosyayı Lisp'lerin yüklenmesi bölümünde anlatıldığı gibi yükleyin.
Önce excel dosyasını .csv uzantısıyla saveas yapıp sonra AutoCAD command satırına table yazın (dosyayı AutoCAD'e yükledikten sonra) açılan menü yardımıyla .csv uzantısıyla oluşturduğunuz dosyayı bulup nereye yazmasını istediğinizi belirtin.
Hepsi bu kadar dosyadaki tüm veriler çizim sayfanıza aktarıldı.
tag: Excel Tablosunu Çizime Aktaran Lisp, excel tablosunu çizime aktarmak, exel tablosu oluşturma
Sitemizden download edebileceğiniz diğer lispler
Download sayısı: 7601, Boyut: 0.002 mb
kesinhesapci   15.05.2013 12:29 #15100
Rusça Fontlarda atmıyor. Bunun için bir çalışma yapan arkadaşlar var mı? Yada bana nasıl bir çözüm önerisinde buluna bilirsiniz.
mechanism   25.01.2013 17:02 #14955
link patlamış.
tabusuz   13.07.2012 13:28 #14704
MERHABALAR ARKADASLAR PEKI AUTOCAD DEN EXCEL NASIL AKTARACAZ ACABA BU KONUDA YARDIMCI OLACAK KIMSE VAR MI?KOLAY GELSIN
ferhatkaya   05.06.2012 13:49 #14669
Lisp load etme ve çalıştırma(Kısa ve pratik yol)
1-(Autocad)Komut satırına vlisp yazın,
2-İndirdiğiniz lisp dosyasını wordpad de açın
3-İçindeki komutları kopyalayıp vlisp menüsüne yapıştırın
4-Watch window u tıklayın
5-Komutun çalıştığını test etmek için,komutun kısayolunun girin.Karşılık olarak nil(value) yazısı çıkması gerekir.Çıkmazsa komutta problem var demektir.
6-Komutu kontrol edin
7-Çalışmazsa lisp'i yeniden yükleyin ve bu adımları tekrar izleyin.
berkerkilinc   28.09.2011 16:09 #14299
bende yaptım fakat çok karışık onu düzeltene kadar saatler geçer..
apoleite   04.05.2011 16:46 #14024
bu ne yaa bısey olmas bundan
leonixs   20.06.2010 00:47 #12958
Ben yapıştırmayı başardım.table yazın programı çalıştırın tablonuzu bulun ve autocad'de sonuna kadar zoom yapın.sadece yapıştırmak istediğiniz yere 1 kere tıklayın mausu daha sonra kesinlikle hareket ettirmeyin bekleyin tek parça halinde yapişacaktır.küçük veya büyük olursa scale yaparsınız.Yalnız tablo aralarını noktalı virgülle ayırıyor.
mcylmz   09.10.2009 13:59 #11842
merhaba arkadaslar... benim bir sorum olacak.. yardımcı olursanız sevinirim.. autocadè dosya halinde 400 500 nokta nasıl atarız (mesela text exel ... gibi dosyada sıralı olan koordinatları)...?
neden09   17.07.2009 22:43 #11456
lispi denedim çalışıyor. fakat sanırım bir hata var ve şu... exceldeki yazılan yazılar autocadde aktarıldığında doğru sonuç vermiyor... yazılar ve rakamlar birbirine giriyor... bu konuda yardımcı olursanız sevinirm. lispte sorun var ise lütfen kaldırılsın yada çözüm getirilsin teşekkürler...
Luckyman   27.02.2009 12:04 #10587
Arkadaşlar en iyisi edit/special paste, lisp çalışmıyor..
piksel   14.02.2009 12:34 #10454
bildiğimiz text komutu tek farkı komut nereye tıklarsan tıkla aktif excel tablosuylada alakası yok arkadaşlar...
teyleryandak   10.05.2008 11:22 #8158
site içi arama neden yok
gmavisi06   08.02.2008 14:41 #7189
şimdi tekrar denedim bu sefer oldu, yalnız şimdi de ezeldeki yazılar birbirine giriyor. 2 hücre arasında belirli bir mesafe bırakıyor diğer geri kalan yazılar birbirine giriyor.
gmavisi06   06.02.2008 00:31 #7135
Bilmiyorum ama arkadaşlar ben dediğiniz şekilde yaptım, ancak resim olarak yapıştı autocad e.Bilmiyorum doğru mu yapmışım arkadaşlar.
tarik62   06.12.2007 15:47 #6664
arkadasim bizimle paylastigin lisp dogru calismiyor,,, ama yinede paylastigin icin tesekkurler..
seastar   13.06.2007 17:41 #4610
ben bu lispi çalıştırdım fakat pek bir şey anlayamadım. excel taplom AutoCAD ortamında karmakarışık oldu. biraz daha açıklayıcı bilgi verirseniz seviniriz
hbal   17.04.2007 17:50 #3967
ben bu lispin çaışmasında hata olduğunu sanmaktayım.
daha detaylı bir açıklama yapılırsa sevinirim. teşekürler
ayhan53ismail   06.03.2007 18:06 #3187
deneyecem bakalım nasıl bir şey
RasqutiN   28.02.2007 11:54 #2958
Paste Special dedikten sona Autocad Entities demeniz gerekiyor.
ilterdurmaz   30.11.2006 10:30 #1132
Denedim olmadı.
line   04.11.2006 18:15 #848
daha kolayı ver ki şöyle oluyor.excel calısma sayfanı secip kopyala diyorsun sonra autocad i acıp düzen/özel yapıştır a bastınmı iş bitiyor.(edit/special paste )
erdemd   24.04.2006 13:59 #287
bu lispi uygulamayı denedim beceremedim. Detaylı bi acıklama yapılırsa sevinirim.
KADIKIZI   24.01.2006 15:14 #200
benim merak ettiğim de, bunu kullandıktan sonra excellde yapılan bir değişikliğin autocad e direk yansıması.
normalde excelldeki bir tabloyu copy paste ile yapıştırıyorum.ve değişiklik uyguladıgım zaman auto cad de de aynı değişiklik oluyor. ama bir dezavantajı var dosyayı agırlaştırıyor.
table lisp cok faydalı lacak şayet değişiklikleri izleyebilirsem. birde yazılar birbirine girdiyor bunu nasıl engeleyebilirim?
m.kiliç   19.01.2006 18:48 #198
bu lisp sadece excell deki bilgileri autocad mi yazıyor ör bir y x z kor. listesi var elimizde bunları tam olarak yerine atıyormu
cakir18   14.12.2005 18:59 #154
bu lispi uygulamayı denedim ama başarılı olamadım. biraz detaylı anlatılabilir mi? örneğin saveas yaparken csv uzntılı olacak şekilde 3 adet saveas seçeneği var . virgüllü csv, mac için ve ms dos için . bende dolayısı ile virgüllü olanı seçtim fakat autocade eklerken yazı karakterleri arasına virgülle doldurdu. iyi çalışmalar.
Copyright © 2004-2018 | Tüm Hakları Saklıdır | 2880 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam
