3 Boyutlu Yazı Ya...
3D Solid Objeleri...
3dpolyline olan n...
ALS/Pasdoc.A virü...
Ara Lisp
AutoCAD'den Excel...
Blok değiştirme k...
Cephe kot'u veren...
Çizgi Çizip Ucuna...
Çizgi uzunluğunu...
Eğik dikdörtgen a...
Ekrana Tarih Bilg...
Enkesit Lisp
Excel Tablosunu Ç...
Harita Programı
İki nokta arasınd...
Nesne Z değeri sıfırlama
ehya - 27.10.2008 08:54
Komutu kullandıktan sonra z değeri düzenlenmeyen nesneler seçili durumda gösterilecektir. (3dsolid, 3dface gibi)
Düzenlemesi yapılan nesne türleri : Line, Lwpolyline, Arc, Circle, Text, Mtext, Hatch, Solid, Dimension, Spline, Point, Trace, Leader, Xline, Ray, Mline, Image, Wipeout, Tolerance, Block
Benim gözümden kaçan ve sizlerin eklememi istediğiniz nesne türleri varsa bildirin. Lispi güncellerim.
Bu dosyayı AutoCAD'e yüklemeli (bkz. Lisp Dosyalarının Oluşturulması ve Yüklenmesi) ve komut satırına CDS yazarak çalıştırmalısınız.
tag: z sifirlama, objelerin z değerini sıfırlama, z koordinatını sıfır yapma, Nesne Z değeri sıfırlama
Bu içeriğin yayınlanmasını sağlayan ehya 'ya teşekkürler
Yazar: Mehmet Şamil DEMİRYÜREK
İçerik: LSP Formatında AutoLISP Kodu
Tag: z sifirlama, objelerin z değerini sıfırlama, z koordinatını sıfır yapma, Nesne Z değeri sıfırlama
Benzer SayfalarSayfayı incelerseniz 3 farklı renkte rar şifresi: autocadokulu.com olarak yazıyor.
rar dosyasından çıkaramıyorum dosyayı parola istiyor. yardımcı olurmusunuz
Teşekkürler hocam elinize emeğinize sağlık. Çok işime yaradı.
Saygılar.
ya kusura bakmayın ama o kadar yazdıklarınız arasında bir şifre yazanı göremedim ben rar klasörünü açmadan kusura bakmayın da nasıl kullanabildiniz. Bu sorunu bir tek yaşayan ben miyim :(
Selam
Elinize kolunuza sağlık çok güzel lıspler yazıyor ve yardımcı oluyorsunuz
bu lisp ile ilgili
Command: _appload cds.lsp successfully loaded.
Command: ; error: bad character read (octal): 24
mesajı alıyorum
sağolasın çok yardımın dokundu, ben mimarlık öğrencisiyim belediyeden aldığım arazi planının üzerine proje çiziyordum, benim sonradan çizdiğim polylinelar z seviyesine indi, ancak belediye çizimindeki polylinelar inmiyor nedeni nedir acaba bu arada kendi projemde işe yaradı çok yararı dokundu elinize sağlık
Hocam sağol işe yarıyor ama bir tane text i yapamadım başka bir z değerine attı bilmiyorum neden belki başkalarında düzgün çalışır kolay gelsin..
autocad de lispi yüklemek istiorum ama dosyayı görmüyor nedeni nedir ?
Merhaba
Benim sorunum start z ve end z center z leri farklı arc ların z lerini sıfırlayamıyorum
hepsi aynı değer olunca center z sıfırlşanınca zaten diğer z leri de sıfırlanıyor
ama farklı z değerleri olduğunda sacede center z değeri sıfırlanabiliyor
bilen varmı acaba
hocam elinize sağlık çok işimi gördü çalışmalarınızın devamını dilerim. teşekkür ederim
Kurulu yaptım, yalnız bu sol alt köşedeki gereksiz isim verme reklam olayına neden girdiniz bilemiyorum, düzeltilip tekrar verilmesini diliyorum iyi günler.
Hocam bu lisp blockların içindeki objelerin Z değerlerini de 0 yapacak şekilde dünzenlene bilirmi?
Saygılar
Emeğine sağlık. Bu konu başımda fena dertti sayende çabucak kurtuldum.
SANIRIM LİNKTE SORUN VAR İNDİRME YAPILMIYOR.DÜZENLERSENİZ SEVİNİRİM.
arkadaşlar, lisp ile işler kolaylaşır lakin LT kullanan arkadaşlar ne yapacaklar acaba? (benim gibi). LT kullanan arkadaşlar için bir pratik yöntem:
tüm objeleri seç (ctrl+a)
sağ click yap
properties seç
properties menüsünün üst kısmında drop down menüsünde çiziminizdeki obje türlerine bağlı olarak bir sürü obje görürsünüz. buradan hangisini istiyorsanız (örneğin line seçebilirsiniz) onu seçiyorsunuz
geometry kısmındaki Z değerini 0 yapıyorsunuz.
aynı şeyi diğer obje türleri içinde yapabilirsiniz (arc, circle, polyline gibi)
elinize emeğinize sağlık gerçekten çok işime yaradı. hatta lisp oalyını şu an öğrendim diyebilirim. yalnız bazı çizgilerin z değerlerini sıfırlayamıyor bir de bu lsp 2008 de yayınlanmış daha başka z nesnesi sıfırlama lispleri var mı elinizde?
merhaba lisp çok güzel autocad de çalışıyor ama gstarcad kullanmak zorunda kaldığım için .fas uzantılı dosyaları yükleyemiyorum. .lsp uzantılı bir z ekseni sıfırlama lispi elinizde var mı?
nasıl yapacağıma yardımcı olursanız sevinirim.
EMEĞİNİZE SAĞLIK
ehya;
Yazdığınız lisp ile benim örnek verdiğim komutun arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu iddia ederek yazmadım. Hiç bir bağlantısı yok, alakasız dediğiniz çıkışı anlamış değilim. Biri şu işe yarar, diğeri bu işe yarar diyip bir açıklık getirseniz anlarım ama bu şekilde söylemeniz, lisp'e kusur buluyormuşum gibi yada yaptığınızı beğenmiyormuşum gibi bir mana çıkardınız sanırım. Bu alakasızlığın üzerinde durmamalıyız diye düşünüyorum. Yine de bir yanlış bir anlaşılma olduysa özür dilerim.
Flatten komutu Z değerini sıfırlar ve "Lines are non coplanar" sorununu halleder. Dosya indirme engelim var, yazdığınız lisp'in içeriğini göremiyorum. Flatten ile yazmış olduğunuz lisp'in fonksiyonları açısından farklılığı açıklarsanız sevinirim.
mocoro
flatten komutu ile bu lisp arasında hiçbir bağlantı yok. Yani alakasız komutlar....
LSP'in nasıl kullacağını bilmeyen arkadaşlar, Autocad'in "FLATTEN" komutunu kullanabilirsiniz.
nesne adlarını istiyorum sizden..
Delta değerlerini değil.. bu komut nesnelerin Z koordinatlarını sıfırlar.. aksi bir durumda nesne adını bilmem lazım.
Katı model ise bu lisp işe yaramaz.
DELTA Z SIFIR AMA ÇİZGİLERİN START Z VE END Z "0" DEĞERİNDE DEĞİL VE ÇİZGİLERİN START Z DEĞERLERİ BİRBİRİNDEN FARKLI LİSPİ KULLANDIM AMA SONUÇ DEĞİŞMEDİ
komutu uygulayıp işlem bittikten sonra bazı yazıları ve yuvarlak çizgileri düzeltemedi olarak seçili kalıyor onları nasıl düzeltebilirim (view den baktığımda seçili çizgiler 3 boyutlu gözükmüyor)
"Lines are non coplanar" şeklindeki sinir bozucu, fillet yapmayı engelleyen uyarı için bir çözüm olabilir mi acaba bu lisp?
solid nesnelerin veritabanına ulaşılamadığı için sıfırlama yapılamıyor.. 3dpolyline konusunda müsait bir zamanında güncelleme yaparım.
SAYIN EHYA LİSP TE SOLİD NESNELERİ Z DEĞERLERİNİ SIFIRLAMIYOR AYRICA 3D POLYLİNE İÇİN LİSP İ GÜNCELLEYEBİLİRMİSİN TEŞEKKÜRLER...:yes
sayın uzman arkadaşım rar dosyası zipli ve appload da görünmüyor nasıl yüklemem gerekiyor.
Başımın belası olan bir soruna çözüm bulmuşsunuz sık sık çıkmıyor karşıma ama çıktığında illet ediyor. Ne kadar teşekkür etsem az....
evet aynı şey. fas olmasının sebebi dosya içeriğinin gizlenmesi için yapılmıştır.
APPLOAD komutu ile bu dosyayı da yükleyebilirsiniz.
arkadaşım dosayanın içini açamadan nasıl ben lisp olarak kaydedicem.direk fas dosyasını load yapsak aynı şeymi
istediğim lisp söyle çizim ekranında çizginin üstüne tıladığım zaman bi pencere ve bu pencerede o nesneye ait özellikler olsun ve özellikle kalem kalınlığı seceneği olsun ve burdaki seçeceğim kalem kalınlığı *.ctb dosyasına kaydolsun çıktı alırken o çizimin o dosyasına direk çağırıp yada çıktı almaya gönderirken o dosyayı gönderip bir sürü kalem ayarı yaptırmaktanda kurtarmış oluruz ploter cımızı diyorum...
cds.fas diye bi dosya var içinde ve açılmıyor bende. bu dosya nasıl çalışacak?
