3 Boyutlu Yazı Ya...
3D Solid Objeleri...
3dpolyline olan n...
ALS/Pasdoc.A virü...
Ara Lisp
AutoCAD'den Excel...
Blok değiştirme k...
Cephe kot'u veren...
Çizgi Çizip Ucuna...
Çizgi uzunluğunu...
Eğik dikdörtgen a...
Ekrana Tarih Bilg...
Enkesit Lisp
Excel Tablosunu Ç...
Harita Programı
İki nokta arasınd...
Plan Çizimlerine İç Ölçü veren AutoLisp Fonksiyon
ProhibiT - 06.10.2011 21:45
Plan iç ölçülerinin otomatik verilmesi, otomatik ölçü verme
Merhaba arkadaşlar,
Daha önce forum alanımızda paylaştığım bir fonksiyonu, arkadaşlarımızın yoğun ilgisi doğrultusunda geliştirip güncelleyerek tekrar paylaşmak istedim. Plan (betonarme kalıp planları, mimari kat planları,...Vb.) çizimlerinde iç ölçü vermeye yarayan bir fonksiyon.
Fonksiyonun kodu, bu son haliyle çok daha kısalmasına rağmen, yetenkleri daha da arttı, daha kullanışlı oldu. Yazar arkadaşlarımız için iyi bir örnek olabileceğini düşündüğüm için açık kod (AutoLisp Source Code) olarak ilginize sunmak istedim. Yalnızca 40 küsur satırdan oluşan fonksiyonun bu kadar sade ve kısa olmasına rağmen yapabildiklerine şaşıracağınızı tahmin ediyorum.
Fonksiyon çalıştırıldığında, "Ölçü Başlangıç Noktası" seçmenizi ister. ilk nokta seçildikten sonra ikinci nokta, "ölçü bitiş noktası" seçmeniz istenir. Seçeceğiniz ölçülendirme hattı herhangi bir doğrultuda ve açıda olabilir. Bu sırada ekranda çıkan yardımcı çizgi ile, ölçülendirme hattının nereden geçeğini kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde plandaki çizim objelerimizin nereden başlayıp nereye kadar ölçülendirilecekleri belirlenmiş olur. Yani planımızın bir ucundan başlayıp diğer ucuna kadar boydan boya ölçülendirmek zorunda değiliz.
Bundan sonra, ölçülendirmeye dahil edilecek objelerimizin (duvar, sıva, kolon, kiriş,... vb.) bulunduğu layer'ları seçmemiz gerekiyor. Yalnızca seçtiğimiz layer(lar)'daki objeler ölçülendirilecektir. Bir tek Layer seçebileceğimiz gibi, birden fazla Layer'da seçebilirsiniz. Bu seçim işlemini, istediğimiz Layer'da yer alan bir objeye tıklayarak yapıyoruz. Seçilen objeler highlight edilirler, seçili Layer'da bir objeye tıklarsanız, ilgili Layer'daki objeler seçim setinden çıkarılır. Enter (veya sağ tuş) girerek seçimizi sonlandırıncaya kadar sınırsız ve özgürce ekleme ve çıkarmalar yapabilirsiniz. Özet olarak, duvardan duvara ölçüler verebileceğimiz gibi, duvarlarla birlikte, mesela aks Layer'ındaki objelerimizi de ölçülendirebiliyoruz. Seçtiğimiz layer(lar)'da yer alan Line, Lwpolyline, Polyline, Spline, Ellipse, Circle ve Arc objeleri ölçülendirilirler. Block'lar ile bunların alt objeleri ile Text gibi objeler ölçülendirmeye dahil edilmezler.
Başlangıç ve bitiş noktaları arasında kalan, fakat o anda (zoom değiştirdiğiniz için) görünen ekranınızın dışındaki bölgede kalan objeler seçilmeyeceklerdir.
Seçim işlemi tamamlandıktan sonra Ölçü serisi ekranınızda belirecek, mouse ile sürükleyip, uygun yere getirip, sol tıklayarak işlemi tamamlamış olacaksınız.
Fonksiyon, geçerli Layer ve geçerli Dimensiyon Style'ı kullanarak ölçülendirme yapar. Kullanıcının, Dimension Style ve Layer düzenine hiç bir şekilde müdahale etmez, AutoCAD ayarlarından hiç birini değiştirmez.
Başlangıç be Bitiş noktalarını seçtikten sonra, Obje (Layer) seçerek seçim setine ekleme ve çıkarmalar yapma işini bitirip çıktığınızda, seçim setiniz boş ise Fonksiyon hata mesajı ile sonlanır.
Ölçü serisi oluşturabilmek için en az bir ölçü, bir ölçü için de 2 nokta gerektiğinden, başlagıç ve Bitim noktalarının oluşturduğu sanal doğru ile, Seçili objelerin 2'den az kesişim noktası varsa Fonksiyon hata mesajı ile sonlanır.
Komut adı: dimint
Keyifle kullanmanız dileklerimle, herkese kolay gelsin...
DimInt.fas dosyası (DimInt.rar) yeniden yüklendi. 31 Mayıs 2016
Bu konu şurada tartışılıyor: Plan Çizimlerine İç Ölçü veren AutoLisp Fonksiyonu Forum Başlığı
Yazar: M. Şahin Güvercin
İçerik: LSP (lisp) formatında uygulaması
Benzer Sayfalar- Koordinat Yazan AutoLisp Fonksiyon (23.212)
- Yay Çizip Ucuna Ölçü Oku Koyan Lisp (51.829)
- Cephe kot'u veren lisp - (Ck.v14.3.fas) (166.247)
- İki nokta arasındaki farkı veren lisp (Ym.lsp) (56.816)
- Çizgileri toplayıp toplam çizgi boyunu veren lisp (89.151)
- Seçilen Arc ve Line Objelerinin Toplam Uzunluğunu Veren Lisp (78.318)
- Autolisp te tip dönüşüm komutları (27.815)
- Autolisp komutları ve açıklamaları (72.215)
- 2) AutoLisp dosyalarının yapısı (37.376)
- Nokta Koordinat Tablosu Oluşturan AutoLisp Fonksiyonu (90.062)
Arkadaşlar merhaba dimint lispini kullanırken ''PUSH-ERROR-USING-COMMAND'' sorunu alıyorum. Nasıl düzeltilir?
KOLOY GELSİN PAYLAŞIM İÇİN TŞK EDERİM FAS UZANTISI PROGRAMA YUKLENMIYOR LİPS UZANTILI PAYLAŞMANIZ MUMKUNMU
Geçersiz dizin uyarısı veriyor. Daha kısa mesafeleri yapmasına rağmen, uzun mesafeleri yapamadım.
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Merhaba,
DIMINT komutunu girdiğimizde
no function definition: *PUSH-ERROR-USING-COMMAND* çıkıyor.
arkadaşlar herkese merhaba kusura bakamayın ama ben bu dimint.rar dosyasını lisp olarak yükleyemiyorum. ne yapmam gerekiyor
Geçerli (current) Dimension Style kullanılarak ölçü verecek şekilde düzenlendi.
Lisp için teşekkürler,fakat benim mevcut dimension style ile değil standard dimension style ile ölçü veriyor. Bir de ölçü içerisinde uzatma çizgisi bırakmak istemediğimizde bunu elde edemiyoruz. Paylaşım için teşekkürler...
Yukarıdaki açıklamadan da görüleceği gibi; "Seçeceğiniz Ölçülendirme Hattı, istediğiniz açı ve doğrultuda olabilir" Yani fonksiyon açılı ölçülendirme de yapar.
sadece yatay ve dikey ölçü atıyor. açılı ölçüde atsa tadından yenmezmiş..
Sitenin düzeni ve kurallar gereği buradan cevap yazmıyoruz. Bu nedenle özel mesajla cevap yazdım. Ama, arkadaşımız mesajı okumamış. Yaşadığı problemi ve sorusunu forumda yazsaydı herhalde daha çabuk cevap almış olacaktır. Üstelik bu tür sorulara illede yazarın cevap vermesi de gerekmiyor, kullanan arkadaşlar tecrübelerini paylaşarak, problemler seri olarak çözülmüş olacaktı...
meraba öncelikle çok güzel bir paylaşım bunun için tebrik ve teşekkür ederim. ancak ben bu komutu çalıştıramadım nasıl çalıştırmam gerektiğini söyleyebilir misiniz? şimdiden teşekür ederim.
