Yus Oyun 2
2D Polyline 'ı 3D...
3d polyline'ı 2d...
3D Yay çizen lisp...
Artan sırayla num...
Autocad içinden e...
Civata ve Somun Ç...
Çizgileri toplayı...
Çizime Tarih Yaza...
Daire ortasına ak...
Duvar çizen lisp...
Harita ve pafta k...
İşaretlenen 2 nok...
Merdiven çizen lisp
Nokta koordinatla...
Noktanın koordina...
Parabol çizen lisp
Ziyaretçi: 950, Üye: 0
> AutoLISP > Örnek Lispler > Seçilen nesnelerin alanlarını toplayıp yazan lisp
Seçilen nesnelerin alanlarını toplayıp istenilen bir açıklama ile ekranda istediğiniz yere yazdırabileceğiniz bir lisp
Ehya - 08.10.2005 21:48
Seçilen nesnelerin alanlarını toplayıp istenilen bi açıklama ile ekranda istediğiniz yere yazdırabileceğiniz bir lisp...
(defun m2_br_sec ()
  (if (= cizim_birim nil)
(initget 1 "mEtre Cm Mm")
(setq cizim_birim (getkword "
Çizim Birimini seçiniz [mEtre / Cm / Mm]:")))))
(defun m2_stil ()
    (setq m2_stil_ara (tblsearch "style" "m2"))
    (if (= m2_stil_ara nil)
(setq m2_yaz_yuk 12)
(setq m2_yaz_y (getdist (strcat "
Yazı Yüksekliği:< " (rtos m2_yaz_yuk) ">:")))
(if (= m2_yaz_y nil)
  (setq m2_yaz_y m2_yaz_yuk))
(setq m2_yaz_yuk m2_yaz_y)
(command "style" "m2" "arial.ttf" m2_yaz_yuk  "0.8" "" "" ""))))
(defun c:m2 ()
(setvar "modemacro" "Archme Design 2008 © by --> EhYa <--")
(setvar "cmdecho" 0)
(m2_br_sec)
    (if (= cizim_birim "mEtre")
      (setq m2_bol 100)))
(if (= cizim_birim "Cm")
      (setq m2_bol 10000)))
  (if (= cizim_birim "Mm")
      (setq m2_bol 1000000)))
(setq m2_secim (ssget '((-4 . "<OR")
      (0 . "LWPOLYLINE")
      (0 . "POLYLINE")
      (0 . "CIRCLE")
      (0 . "ELLIPSE")
      (0 . "SPLINE")
      (0 . "REGION")
      (0 . "3DSOLID")
      (-4 . "OR>"))))
(if (= m2_secim nil)
    (princ))
    (setq m2_secim_say (sslength m2_secim))
    (setq m2_c 0)
    (setq m2_toplam 0)
    (while (< m2_c m2_secim_say)
      (setq m2_secim_tek (ssname m2_secim m2_c))
      (command "area" "e" m2_secim_tek)
      (setq m2_tek_alan (/ (getvar  "area") m2_bol))
      (setq m2_toplam (+ m2_toplam m2_tek_alan))
      (setq m2_c (+ m2_c 1)))
(m2_stil)
(setq m2_aciklama (getstring t "
Yazılacak metni yazınız:"))
(setq m2_yer (getpoint "
Yer Gösterin:"))
(if (= m2_yer nil)
  (princ "
Yer gösterilmediği için komut bitirildi !!!..."))
    (command "text" m2_yer "0" m2_aciklama)
    (command "text" "" (strcat (rtos m2_toplam 2 2) " m2"))
  ))))(princ))
(PRINC "--> 'www.cizimokulu.com' Çizim yardımları yüklendi !")
Yazar: Ehya
Tag: Seçilen nesnelerin alanlarını toplayıp istenilen bir açıklama ile ekranda istediğiniz yere yazdırabileceğiniz bir lisp
Download sayısı: 2715, Boyut: mb
  • Seçilen objelerin alanlarını ve toplam alanı hesaplayıp yazan Lisp (111.425)
  • Çizgileri toplayıp toplam çizgi boyunu veren lisp (89.357)
  • Pline 'ları seçen, uçlarını kapatan ve hepsinin alanlarını bulan lisp (45.824)
  • Seçilen Polyline'ların köşe koordinatları, ara mesafeleri, alan ve çevrelerini tablo halinde yazan AutoLisp fonksiyonu (49.061)
  • Seçilen yazıyı değiştiren lisp (30.340)
  • Seçilen çizgileri POLYLINE yapan lisp (43.471)
  • Seçilen nesneleri freeze yapan lisp (2.963)
  • Seçilen nesnenin layer ını kapatan lisp-1 (32.373)
  • Seçilen nesnenin layer ını kapatan lisp-2 (30.198)
  • Seçilen yazının içinden harf değiştiren lisp (25.348)
geleduses   07.04.2013 21:58 #15044
Yeni versiyon Autocad lerde çalışmadığı aşikar. 100 kere denemişimdir belki değer pozitif veya 0 olmayan bir değer olmalı diyor ve gül gibi bir metin kutumuz oluyor istediğimiz boyutlarda :) yaklaşık 450 parçadan oluşan bir kalıp planını 3D modelleyip birleştirip patlatıyorum sonra alan ölçüyorum. Daha önceden kullanıyordum lisp i gayet de memnundum sadece silindirik yüzeyleri ölçemiyordu ama artık hiç çalışmıyor. Bazı eksikleri var fakat yazan arkadaşın ellerine sağlık çalıştığı zamanlarda çok işime yaramıştı.
bugrahanbatu   18.01.2013 14:14 #14944
Nesneyi seciyorum, sectikten sonra alani yazmiyor, eror cikiyor
cikan sonuc soyle
Yer Gosterin:
Value must be positive and nonzero.
; error: Function cancelled
Specify height <2500.0000>: *Cancel*
Bu neden olur fikri olan varmi acaba?
poseidoon   23.08.2012 05:33 #14741
Sorunsuz kullandigim bir Lispti fakat
hatasi vermeye basladi neden acaba?
yardimci olabilir misiniz?
handanturan   23.11.2010 10:24 #13524
olmuyor ki
FERHAT ATAKAN   14.10.2009 19:54 #11864
M2
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Yazılacak metni yazınız:ll
Yer Gösterin:
Specify height <16.82>: *Cancel*
komutu yazdıktan sonra sırayla işlemlerden sonra bu hata geliyor m2 yazmıyor otomatik kendisi.
FERHAT ATAKAN   14.10.2009 19:50 #11863
herkese hayırlı akşamlar benim bu komutu yüklediğimde bu hata veriyor nedendir yardımcı olabilirsiniz
delta   20.02.2009 10:07 #10513
tesekkur ederim, eline saglik.
fthayd   18.02.2009 10:18 #10483
ehya lisp icin tesekkur ederim, eline saglik.
exited Ctrl A yap daha sonrada Ctrl C ile kopyala word belgesine yapistir oradan istedigin kismi cekip alabilirsin. Elindeki bir lisp dosyasini farkli kaydedip icerigi silip oraya yapistirabilirsin. Tabi daha sonrada dosyanin adini degistirip, dosyayi silmeyecegin ve degistirmeyecegin bi yere tasi.
exited   08.02.2009 09:49 #10347
Kodları alamıyorum
tarikakin18   28.01.2009 11:58 #10273
ARKADASLAR BEN BURDAN BU KODLARI KOPYALAYAMIYORUM SAG TIKLIORUM OLMUYOR BI YERDEDE YAZILMISI YOK NE YAPMAM GEREK BANA YARDIM EDİN
ehya   09.01.2009 11:42 #10129
Bende diyorum ki, bu lispi yazan benim ve katı modelleri etkileyecek bir değişkenin olmadığını söylüyorum. Hatta bu lispi database kullanmadan sırf autocad komutlarını kullanarak yazdım. Sorunun bu lispten kaynaklanmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
baroborro   09.01.2009 11:07 #10128
Ucs ayarımda bir sorun yok. Dikkat ettiyseniz, lisp yüklü değilken böyle bir sorun oluşmadığını belirttim.
ehya   09.01.2009 11:03 #10127
böyle bir durum söz konusu değil. Yazılan kodlamalarda katı modelleri etkileyecek hiçbir kod yok. Ucs ayarınızı kontrol etmelisiniz.
baroborro   09.01.2009 10:13 #10125
lisp için teşekkürler, çok faydalı. ama başka komutları etkiliyor. örneğin katı cisim kesme (slice) etkileniyor. seçilen elemanların tamamını kesmeme gibi ilginç bir bozulma oluyor. üstelik kesilmeyen elemanı tek başına seçtiğimde de kesilmiyor. ancak programı kapatıp açtığımda işlem normal gerçekleşiyor.
ehya   27.06.2008 11:13 #8530
mm verilen ölçüler zaten m2 olarak yazar ve virgülden sonra 2 basamak vermesini ben istedim. Malum küsüratlar meydana çıksın diye. İstemiyorsanız,
satırını
(command "text" "" (strcat (rtos m2_toplam 2 0) " m2"))
olarak değiştirin.
alirizasahin   27.06.2008 10:45 #8529
Hazırlayan arkadaşın emeğine sağlık. Yalnız mm olarak verdiğim ölçüleri kapalı alan içerine m2 olarak yazmak istiyorum. 2 sıfırı fazla yazıyor
ehya   21.04.2008 13:32 #7967
tekrar sorması için birşey yazmadım. en kısa yolu dosyanızı kapatıp yeniden açmanız...
betbet   21.04.2008 12:51 #7964
Lisp için teşekkürler, güzel bi komut çalışıyor ayrıca:) ama başta "m" dedim "cm"ye çevirmek istiyorum ne yapmam lazım acaba?
ehya   14.04.2008 20:15 #7895
Lisp çalışırken ilk aşamada sizden çizim birimi isteyecek, "cm" çizerken çizim birimini "m" derseniz tabiki dediğiniz gibi yapar...
beyto   14.04.2008 16:28 #7894
alo millet lisp çalışıyoda valla ölçekten herhalde 78 m2 yi 0.78 olarak yazıyo herhalde ölçüden kaynaklanıyo bu
ehya   03.03.2008 20:48 #7474
waytooraider
Ya arkadaşlar, kullandığım bi lispe çalışmıyo demeyin zoruma gidiyo :)
defun c: illa lispin başına olacak diye bi şart yokki. lisp içinde gecen c: olan bölüm komutun ana başlangıç yeri.
eğer c: kullanılmadan bişiler yazıldı ise lisp içinde modül hazırlanmış demek..
Hem dikkatli bakarsan 18nci satırda defun c: olan bölüm var. Yani ilkine c: yazman hiç birşey ifade etmez.
Lispi yüklerken bi hata veriyordur.
error: extra right paren on input ya da error: malformed list on input
İlki "" veya kapatma parantezinin ")" fazla olduğunu belirtir.
ikincisi ise "" veya kapatma parantezinin ")" eksik olduğunu belirtir.
Sanırım bu sayfadan copy-paste yaparken lispin başındaki veya sonundaki parantezi almıyorsunuz.
Yine çalışmıyo demeyin. Şimdi tekrar kontrol ettim. Lisp çok da güzel çalışıyo :)
waytooraider   03.03.2008 17:40 #7472
Bu lisp çalışmıyor ehya 1.sı defun:c eksık ikincisi yazdım ama yinede olmadı:)
lwend   12.12.2007 07:41 #6730
paylasimin icin cok tesekkurler
ehya   29.11.2007 11:56 #6576
Lispi düzelttim. Tekrar alabilirsiniz..
aloneathome2   29.11.2007 08:23 #6570
arkadaşlar bugün yükledim. forumda anlatıldığı gibi. ancak bunlar yazdı:
Command: APPLOAD
Seçilen nesnelerin alanlarını toplayıp yazan lisp.LSP successfully loaded.
Command: ; error: malformed list on input
napıcaz??
emroda   01.11.2007 11:05 #6224
2 sıfır fazla yazıyo evt
ehya   20.09.2007 11:55 #5658
bi yanlışınız olmalı. siteden copy-paste yaparken hata yapmış olabilrisiniz. bi üst satırda (princ) yazan yerin sonuna ) işaretini yazın. hala olmuyorsa, lisp yüklenirken hatalı ise hata mesajı verir. bu mesajı bildirin...
alparslan_ozturk   20.09.2007 08:47 #5654
komut satırına m2 yazıyorum ama çalışmıyor. söylediğiniz parantez hatasını da düzelttim yine de çalışmadı. bilinmeyen komut uyarısı çıkıyor. teşekkürler
ehya   19.09.2007 08:57 #5632
Arkadaşlar yukarıdada yazmıştım ama yine belirteyim. Kodlamada bir parantez eksiği yüzünden hata veriyor. Size nasıl düzeltebileceğinizi söyleyeyim.
En alt bölümde bulunan
))))(princ)
satırını
))))(princ))
olarak değiştirin. Sorununuz çözülecektir...
Sessiz Kabus   19.09.2007 08:48 #5630
YÜKLEDİM AMA m2 KOMUTU ÇALIŞMIYOR...
conquer   28.06.2007 23:35 #4773
Arkadaşlar lispi yükleyebiliyorum ama
komut olarak m2 yazdığımda lisp çalışmıyor acaba problem nerden kaynaklanıyor.
c_gemicioglu   14.06.2007 15:13 #4619
ALANI 2 SIFIR YANLIŞMI YAZIYO BANAMI ÖLE GELDİ
ehya   05.06.2007 21:13 #4540
Arkadaşlar "Malformed List on input" hatasının sebebi, bir tane parantez hatasından kaynaklanıyor
Düzeltmek için, aşağıdaki bölüm lispin en altındaki bölüm. Başına sağdan kapatma parantesinden bira tane daha ekleyin. Sorun çözülecektir.
))))(princ)
Harbi65   09.05.2007 21:12 #4215
arkadaşlar aradığım lispi buldum ama bunu çalıştıramadım:
''error: malformed list on input'' hatası veriyor simsek77 nin de bahsettiği gibi... yardımcı olacak bi arkadaş yok mu...?
simsek77   03.05.2007 11:21 #4142
"error: malformed list on input" hatası veriyo malesef bende.
ilterdurmaz   20.03.2007 14:10 #3468
komut satırına m2 yazınca çalıştıramadım
ehya   23.12.2006 10:53 #1499
arkadaşlar;
bu lispi çalıştırmak için önce lispi appload komutunu çalıştırarak yükleyin. ardından komut olarak m2 yazın.
sizden önce çizim birimini isteyecek. m ve cm diye. bundan sonra m2lerini toplamak istediğiniz kapalı nesneleri seçin. seçim işleminden sonra ekranda bir nokta gösterin. seçilen nesnelerin toplamını göstermiş olduğunuz yere yazar.
başka bir hata veriyorsa o hatayı yazın. ona göre çözüm üretelim...
mimanti5   04.12.2006 10:47 #1187
lisp i sorunsuz yuklememe ragmen bunu kullanamıyorum. nasıl kullanıldığını ayrıntılı şekilde anlatırsanız sevinirim.
abaskan   01.12.2006 10:44 #1151
merhaba arkadaslar lispleri kopyalama sansi yokmu? yazmakmi gerekiyor? tesekkurler
ressam_0682   29.11.2006 08:37 #1107
arkadaslar area komutuda işinize yarar diye düşündüm AREA -enter- S-enter-O_enter yapın sectiğiniz alanların toplam metrekaresini versin calıstıramayan arkadasların işine yarayabilir
rsahin   16.11.2006 22:43 #958
arkadaşlar bende çalıştıramadım bu lispi
nasıl kullandığınızı anlatırsanız sevinirim
erolkahveci   02.04.2006 10:06 #269
Çok güzel bir lisp belkide her çizim için 20 dakikayı, yapabileceğim hataları da katarsak faydasını anlatamam herhalde.... Bunu hazırladığın için çok teşekkürler....
ahmetsunal   28.03.2006 13:54 #267
calistiramadim
kirshof   21.02.2006 15:00 #227
teşekkürler bende böyle bir lisp arıyordum.bu bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür.
Birde seçilen alanın içine istediğimiz kadar armatür yerleştirebilirmiyiz.Sanırım böyle bir lispte vardı.onuda bizlerle paylaşırsan seviniriz.
Copyright © 2004-2026 | Tüm Hakları Saklıdır | 12418 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam | İletişim
SQL: 0.068 saniye - Sorgu: 34 - Ortalama: 0.00199 saniye | Insurance Quote Guide
