06. Ders
Ellipse: Elips
admin - 07.01.2005 00:11
6.Ders :
Ellipse : Elips
Bu komut adındanda anlaşılacağı üzere elips çizer. Çizmek için bize, elipsin orta akslarının uzunluğu lazımdır. Gerektiğinde bir silindirin istenilen derecede kesildiğinde oluşacak elipside çizer.
elips komutu elips
Komut ismi : Ellipse
Komut kısaltması : El
Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına Ellipse veya El yazıp Enter basarak,
Draw toolbarından Ellipse butonuna basarak
Pulldown menüden, -Draw, -Arc, ve çizmek istediğiniz stili seçerek.
Komutun işleyişi :
Komutu çalıştırdığınızda, elipsi tam ortasında kesen aksların elipsi kestiği noktalardan birisini ister. Yandaki şekildeki 1 noktası gibi. Ve komutu çalıştıralım;
Command: _ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:
1.nokta
1 nolu noktayı verdikten sonra. İkinci noktayı vermenizi ister,
Specify other endpoint of axis: 2.nokta
ikinci noktayı verdiğinizde bir dorultu belirlemiş olursunuz. Yani elipsin bir aksını belirlemiş olursunuz. Yani elipsin en geniş yerlerlerinden birini göstermiş oluruz.
Specify distance to other axis or [Rotation]: 3.nokta
Üçüncü noktayı ise elipsin diğer aksını görtemeniz için sizden ister. Noktayı verdiğinizde komut biter.
Ellipse komutunun kısaca kullanımı böyledir. Birde komutun içindeki yardımcı parametrelerine bakalım:
Command: _ellipse
Arc/Center]: a 'enter
Komuta girdiğinizde "a" harfini girerek elipsi yay parçası gibi çizmek istediğimizi bilgisayara anlatmış oluruz. Sonrası yukarıdaki gibi devam eder;
Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 1.nokta
2.nokta
3.nokta
Şimdi elipsi parçalamaya geldi sıra. Komut devam ediyorken diklik modu kapalı ise daha rahat bir şekilde mouse ile parçalıyabilirsiniz.
(Ortho = Diklik modu F8 tuşu ile kapatılıp açılabilir)
Eğer mouse ile değilde rakam vererek yapmak isterseniz;
Specify start angle or [Parameter]:
uyarısına başlangıç açısını giriniz ve enter'e basınız.
30, 45, 53 gibi.
Ve bitiş açısınıda,
Specify end angle or [Parameter/Included angle]:
İbaresini gördükten sonra açıyı yazıp enter'e basarsanız verdiğiniz açılar arasındaki elips parçası koparak kalanı silinir.
Komutun diğer bir parametreside merkez vererek elips çizmek. Bunun için komutu çalıştırdığınızda çıkan ibareye;
Command: _ellipse
c 'enter
"c" yazıp enter'e bastığınızda bir merkeze bağlı olarak çizmeye başlar. Ve sizden önce merkezi ister. Sonra 2. ve 3. noktayı verdiğinizde elips çizimi tamamlanmış olur.
Bir başka parametre ise; Rotation.
Aşağıdaki uygulama sırasında 3. noktayı istediğinde "Rotation" ibaresi görünen satıra geldiğinizde, r harfi girerek rotation parametresini devreye sokabilirsiniz.
Command: _ellipse
1
2
r 'enter
Specify rotation around major axis:
35 'enter
Açıyı yazıp enter'e basarsanız bir silindirin 35 derecelik bir düzlem ile kesildiğinde oluşan elipsi size verecektir.
Birkaç parametre daha görebilirsiniz ama onlar pek kullanılmadığından anlatılmadı.
27autocad27   21.09.2008 19:12 #9103
Maalesef bu kadar guzel bilgileri resme dokmeyerek bu site de ticari kaygı gutme durumunda. Verdiginiz bilgilere teşekkür etmekle birlikte işi görselliğe de dökerseniz teşekkür ederiz.
kdrpkdr   25.04.2008 19:47 #8009
[img][/img]tamam güzelde sizde autocad 2004 ümü kullanıyosunuz acil cevap
zaferbelen   07.04.2008 15:29 #7829
TÜM EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLARIM.ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN.
tafa28   12.12.2007 17:55 #6734
emeğiize sağlık
zelzele   08.08.2007 11:36 #5163
TEŞEKKÜRLER ELLERİNİZE DİLİNİZE SAĞLIK
cagdas105   22.05.2007 19:40 #4371
slm
yaben ölçülendirmeyi nerden yapacağımızı unuttum
bana yardımcı olurmusunuz
JASMIN_1983   10.12.2006 01:56 #1256
bu cizecegin seye bagli aslinda. bunu mimari cizim olarak anlatacak olursak, her bir elementi bu mesela duvar, cam, kolon...vs. farkli layerlerde cizmen gerekir. burdaki esas amac, print-out alacagin zaman kalem ayarlarini rahatca yapabilmektir.
layer cok kolay yaratilir, create new layer deyip yaratabilirsin. senin cizimi daha rahat yapabilmen icinse, herbir layeri farkli renklerde yapabilirsin. bence sen kendine gore bir layer duzeni cikar ve bunu her yeni baslaycagin projede kullan.mesela duvar layerim sari renkli, 0.5 kalem kalinliginda, duz cizgi olacak gibi.
umarim yardimci olmusumdur. kolay gelsin...
jbid   28.11.2006 23:34 #1105
arkadaslar layer katmanlarını nasıl kullanacagımı tam anlamıyorum.yardımcı olur musunuz?
teşekkurler
Copyright © 2004-2018 | Tüm Hakları Saklıdır | 2738 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam
