07. Ders
Pline: Devamlı çizgi
admin - 07.01.2005 00:14
7.Ders :
Pline : Devamlı çizgi
Bu komut adındanda anlaşılacağı üzere devamlı çizgi çizer. Line komutu gibidir kullanımı. Ama tüm çizgi parçaları birbirine bağlıdır ve çok daha fazla parametresi vardır.
Komut ismi : Polyline - Pline
Komut kısaltması : pl
Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına Pline veya pl yazıp Enter basarak,
Draw toolbarından Pline butonuna basarak
Pulldown menüden, -Draw, -Polyline seçerek.
Komutun işleyişi :
Komutu çalıştırdığınızda, aynı Line komutu gibi sizden ilk noktayı isteyecektir. Ama ondan sonrası kendine has parametrelerle sizi enteresan bir çizgi grubu çizebilirsiniz.
Ekranda ilk noktayı verdiğinizde size güncel çizgi kalınlığını görüntüler ve birkaç parametre sunar.
Deneyelim;
Command: pl veya
Specify start point:
< ekranda mouse ile bir nokta işaretleyin
Current line-width is 0.0000 < güncel kalınlık değeri
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
< Mouse ile ekranda bir nokta verin
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Sizden sonraki noktayı vermenizi veya seçeneklerden birini seçmenizi ister.
Sonraki noktayı verirseniz, aynı Line komutu gibi düz çizgiler çizerek devam eder. Ama Pline ile çizilmiş çizgiler, Line komutundan farklı olarak tek bir çizgiymiş gibi davranırlar. Bir seferde silebilir, bir seferde yer değiştirebilirsiniz.
Seçenekleri biraz tanıyalım :
Arc : Yay çizmenizi sağlar
Close : Kapat. Çizginizin başladığınız noktaya kapanmasını sağlar.
Halfwidth : Yarı kalınlık. Çizgiye bir kalınlık vermek istediğinizde sizden yarı kalınlığı ister.
Length : Uzunluk. Çizgiyi verdiğiniz mesafe kadar, en son çizdiğiniz doğrultuda devam ettirir.
Undo : İptal etmek. Komutta en son yaptığınız işlemi iptal ederek bir önceki haline geri döner.
Width : Kalınlık. Çizginize kalınlık verir. Çizginin kalınlığını vermenizi ister.
Komuta devam edelim;
sonraki noktayı verdiniz. Ve sonrakini, ve sonrakini....
Çizginizi tamamlamak için ya Close seçeneğini kullanabilirsiniz yada Enter'e basarak en son kaldığınız noktada komutu bitirebilirsiniz.
Komutun inceliklerine gelince. Çizginizin herhangi bir yerinde ben Arc olarak devam etmek istiyorum deyip bir yayla çizginize devam edebilir, ardında çizgimize kalınlık verebilir ve çizginize devam edebilirsiniz. Böyle enteresant bir çizgi çizebilirsiniz. Sırası ile inceleyelim.
Komutumuza tekrar başlıyalım:
Command: _pline
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L
<Line çizmeye geri dönmek için "L" harfine basıp Enter'layın.
Specify next point or[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C
Command:
Bu örnekte resimdeki gibi bir şekil çıkmış olmalı. Düz çizgi ile başlayıp, yay olarak devam edip, tekrar düz çizgi moduna geçip Close seçeneği ile çizgimize başladığımız yere çizgimizi kapattık.
Bir örnek daha yapalım:
Command: pl
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h
Specify starting half-width <0.00>:
< Başlangıç kalınlığı "0" (Sıfır) olsun
Specify ending half-width <0.00>:
Specify starting half-width <1364.86>:
< başangıç kalınlığı aynı kalsın ki ani bir daralma olmasın
Specify ending half-width <1364.86>: 0
Command:
Bu örnekte 2.resimdeki gibi bir şekil çıkmış olmalı. Düz çizgi ile başlayıp, çizgiye kalınlık vererek devam edip, aynı kalınlıkta devam edip, kalınlığı tekrar "0"a (sıfır'a) indirip, close ile çizgimizi başladığımız yere çizgimizi kapattık.
Bu örneği Arc seçeneği ile birleştirip 3 ile 4 arasındaki doğru parçasını yay olarak kalınlıklı bir şekilde çizebilirsiniz. Deneyin..
Command: PLINE
Current line-width is 29668.64 <Güncel kalınlığı Sıfır'a indirmeliyiz
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h
Specify starting half-width <14834.32>: 0
Specify ending half-width <0.00>: 0
Specify ending half-width <0.00>: 1364.98
Specify starting half-width <1364.98>:
<...başlangıcı aynı bırakıp (enter'e basıp),
Specify ending half-width <1364.98>: 0
<Bitiş noktasını Sıfır'a eşitleyelim.
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: < Mouse ile bir nokta verin (5)
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C < Close ile çizginizi bitirin
Command:
3. resimdeki gibi bir çizgi grubu oluşmuş olmalı.
Şimdi ise bu komutun daha ince ayarlarına geldi sıra.
Arc ile yaylar çizerken bazı parametrelerle karşılaştık ama daha anlatmamıştım. Şimdi sıra onlarda.
Komutumuzu başlatalım,
Command: pl veya
< ekranda mouse ile bir nokta işaretleyin (1)
Current line-width is 0.0000 < güncel kalınlık değeri "0" değilse düzeltin
< Mouse ile ekranda bir nokta verin (2)
< Mouse ile ekranda bir nokta verin (3)
İşte bu parametrelerin işe yarayanlarını size anlatacağım.
Parametreleri tanıyalım :
Angle : Açı vererek yay çizmeye yarar.
CEnter : Çizeceğiniz yayın merkezini vererek çizebilmenizi sağlar.
CLose : Kapat, çizmekte olduğunuz pline konutunu başladığınız noktaya kapatarak komutu bitirir.
Direction : Doğrultu, bir yön belirterek yay çizmenizi sağlar.
Halfwidth : Yarı kalınlık, aynı düz çizerkenki gibi, yay çizerkende kalınlık vermenizi sağlar.
Line : Yay çizerken bu seçenek ile tekrar düz çizgiler çizmeye devam etmenizi sağlar.
Radius : Yayı yarıçap vererek çizmenizi sağlar.
Second pt : İkinci nokta, Pline komutu içinde yay çizerken dikkat ettiyseniz yaylar birbirini yumuşak olarak takip eder. Bu parametre herhengi bir şekilde farklı yönde olan bir yay çizebilmek için yayın geçtiği bir nokta vererek, yayın istediğiniz yerden geçmesini sağlar. (Ençok bu parametreyi kullanacaksınız.)
Undo : İptal et, bir önceki haline geri dönmenizi sağlar.
Width : Kalınlık, Pline ile düz çizgi çizerken yada yay parçası, kalınlık vermenizi sağlar.
Bukadar parametreyi görünce şaşırmayın. Sadece bir iki tanesini kullanacağız.
Çizim esnasında netürlü bir yay çizmeniz gerekiyorsa ona göre bir parametreden yararlanacağız.
Parametreleri seçebilmek için parametre isimlerindeki büyük harfleri yazarak parametreyi çalıştırabilirsiniz.
CEnter için "CE" CLose için "CL" gibi...
Yukarıda parametreleri açıkladık. Her biri için örnek vermek sayfalar süreceği için, sadece ençok işinize yarıyacak olanı anlatacağım. Second pt..
Örnek olarak aşağıdaki resimde gördüğünüz pline çizgisini tarif edeceğim.
1. ve 2. noktayı yukarıda vermiştik. Sırası ile devam edelim. Yay çizmek istediğimizi yukarıda belirtmiştik.
3.nokta ile ilk yay parçamızı çizdik. 3. noktadan sonra farkında iseniz mouse ile ekranda bir nokta vermek istediğinizde 4 nolu noktanın bulunduğu yerde kırmızı renkli yayı elde edemiyoruz. İşte bu yayı yaptırabilmemiz için "Second pt" parametresini kullanacağız.
3. noktayı verdikten sonra "Second pt" parametresini çalıştıralım.
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: S
< Klavyeden S girip Entere basın
Specify second point on arc: < Sizden "a" noktasını istiyor.
Specify end point of arc: < Sizden 4 nolu noktayı istiyor.
"a" noktası çizmek istediğiniz kırmızı renkli yayın üzerinde herhangi bir noktadır. Yani verdiğiniz "a" noktasından geçecektir yayınız.
4. noktayıda verdikten sonrası aynen devam eder. Gerektiği zaman tekrar "second pt" parametresini kullanabilirsiniz. Bu parametre ençok bir planın dış konturunu çizme esnasında karşınıza çıkan dönüşlerde kullanılacaktır. Veya benzer işler için kullanacaksınız.
Polyline komutunun detaylarını fazla kullanmamakla birlikte yukarıda anlatmaya çalıştığım second pt işlevi açısından çok kullanılacak bir parametredir.
vipp   15.02.2012 21:52 #14517
arkadaşlar anlamadıgım bısey var bende bu sıtedekı tum resımler gozukuyo ama sızde neden gozukmuyoo?
Müslim Karaman   20.01.2011 10:33 #13721
Merhaba,
Benim ismim Müslim Karaman, sitenize yeni üye oldum. şu ana kadar 7. derse geldim, buraya kadar gördüğüm kadarı ile harika, ancak eğitim sayfasının sağ kısmı yeteri kadar ekranda açılmıyor,dolayısı ile yazılanların tamamını okumak ve anlamak mümkün olmuyor.
Verdiğiniz bu hizmet ve göstereceğiniz yardımlar için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla.
black pearll   19.09.2010 22:38 #13282
Yazılar okunmuyo sayfaya sığmayıp taşmış anlaşılmıyor...
neyzen5075   23.02.2009 21:35 #10558
selam aleyküm
kasırkaesmer   09.12.2008 01:15 #9742
ver parayı gör resimleri,
emredalgic   01.03.2008 23:02 #7446
resimler gözükmüyor
buseokuyucu   17.07.2007 00:56 #4960
herşey çaok güzel ama görüntüler gözükmüyo buda bazı yerlerini anlamakta sorun yaratıyor. umarım en kısa zamanda düzelir.
foollowme   27.05.2007 00:42 #4431
Para her kapıyı açar
okkesdascal   06.04.2007 15:37 #3784
resimler nirede acuba göremiyoruz.
lütfen yardımcı olur musunuz.
hmv   06.04.2007 14:00 #3762
resimler yok
diabolical35   05.03.2007 23:48 #3170
kırmızı yay çıkmıyo bnde yardımcı olun
diabolical35   05.03.2007 23:32 #3168
resim yok resim
ayufkaci   15.02.2007 10:27 #2609
resimleri göremiyorum.sorunun düzelmesi için yardımlarınızı bekliyoruz...
i-tac   10.02.2007 14:44 #2455
resim?
siyabend   05.02.2007 15:18 #2246
resimleri goremiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim tşk...
M.Scofield_tr   30.01.2007 18:51 #2106
Pardon ama resimler bilerek mi gösterilmiyor ?
xdidix   26.01.2007 14:53 #2037
Resimlerin bu anlatımda önemi cok ama göremiyoruz Resim ile ilgili sorunu cözersiniz umarım
mimarkadir   25.01.2007 17:14 #2015
resimleri göremiyoruz
tual   07.12.2006 15:30 #1212
resimlerin görünmesi algılamamıza daha yardımcı olurdu.. sorunu çözerseniz sevinirim.
gma.avci   02.12.2006 16:05 #1173
Resimler ekrana çıkmıyooooo
gma.avci   02.12.2006 16:04 #1171
gerçekten harika bir yardım sistemi ama örnek görüntülerde sorun var birçok arkadaşta bu durumu belirtmiş. Sizden ricam bu konuyla ne olur ilgilenirmisiniz? Hem sanırım o zaman daha kolay kavrayacagız. Ki ben çok yeniyim.
silpiyus   26.11.2006 01:52 #1046
bu kadar yazıyı okumak çok guç oluyor gorsellıye vursak çok guzel olurdu
Copyright © 2004-2018 | Tüm Hakları Saklıdır | 2750 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam
