04. Ders
Rectangle: Dikdörtgen
admin - 03.01.2005 14:04
4.Ders :
Rectangle : Dikdörtgen
Bu komut dikdörtgen çizmek için kullandığımız komuttur. Çizmek için bize, dikdörtgenin çaprazdaki iki köşesi gereklidir. Dikdörtgeni iki köşesini vererek çizebileceğmiz gibi, kenar uzunluklarını vererekte çizebiliriz.
dikdörtgen
Komut ismi : Rectangle
Komut kısaltması : rec
Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına Rectangle veya rec yazıp Enter basarak,
Draw toolbarından Rectangle butonuna basarak
Pulldown menüden, -Draw, -Rectangle .
Komutun işleyişi :
Komutu çalıştırdığınızda, dikdörtgenin bir köşesini vermenizi ister
Command: REC
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/ Thickness/Width]:
Eğer hiçbir ayar yapmadan sadece bir dikdörtgen çizmek isterseniz mouse ile bir köşeyi verin,
Specify other corner point:
Ve AutoCAD diğer köşeyi ister sizden ve mouse ile diğer köşeyi verince komut biter.
Eğer köşeli parantezlerin içindeki ayarları yapmak isterseniz onlarıda açıklayayım...
Chamfer: Dikdörtgenin köşelerine pah kırar.
Elevation: Dikdörtgenin yer düzleminden yüksekte çizer.
Üçboyutlu çizimlerde kullanılabilir.
Fillet: Dikdörtgenin köşelerini yuvarlatarak çizer.
Thickness: Dikdörtgenin kenar çizgilerine yükseklik verir. Üçboyutlu çizimlerde kullanılabilir.
Width: Dikdörtgenin kenarlarına kalınlık verir.
Eğer yukarıdaki ayarları değiştirdiyseniz yapılan değişiklikler komutun başında size görüntülenir.
Command: RECTANGLE
Current rectangle modes:
Chamfer=100.00 x 100.00 Width=50.00
gibi...
Düzeltmek istediğinizde rectangle komutunu çalıştırıp, ayarların büyük yazılmış harflerini klavyeden girip, verilmiş olan değerine 0 (sıfır) girerek değerleri iptal edebilirsiniz.
Örnek 1:
Command: Rec -enter
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/ Thickness/Width]: -mouse ile ekranda bir nokta verin
Command:
Bukadar kolay.
Örnek 2:
Bu sefer kenar uzunluğu vererek çizelim.
Command:
Specify other corner point: @1000,3000 -enter
Command:
2. Örnekte 1000 rakamı +X yönünde (yani sağa), 3000 rakamı +Y yönünde (yani yukarı) doğru olan dikdörtgenimizin boyutudur. 10m x 30m 'lik dik duran bir dikdörtgen.
Örnek 3:
Bu sefer köşeleri pahlı bir dikdörgen çizelim.
Command: rec
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/ Thickness/Width]: c -enter
Specify first chamfer distance for rectangles
<0.00>: 100 -enter
Specify second chamfer distance for rectangles
<100.00>: -enter, eğer başka bir değer girmek istemiyorsanız.
Ayarları yaptık. Komut yukarıdaki gibi devam eder.
@1500,4500 -enter
Command:
Fillet değişkenini siz deneyin. Aynı Chamfer gibi değer vererek dikdörtgeninizi çizin.
makdogan   21.05.2012 15:58 #14641
işiniz rast gitsin valla çok faydalı bir site
fakocilin   20.03.2009 16:09 #10746
elinize aklınızaa emeğinize sağlık bu kadar açıklayıcı olabilirdi.
neyzen5075   23.02.2009 21:33 #10556
çoooooookkk iyi olmuş
mea_gon   06.05.2008 16:59 #8097
anlatımlar çok iyi, artık autocad öğrenmek o kadarda zor değil diye düşünüyorum..
sporcu-e   18.02.2008 23:30 #7304
slm ben aranıza yeni katıldım çok süper bir site olmuş hazırlayan herkesin eline sağlık çok faydalı
kasif   31.01.2008 22:40 #7086
ELİNİZE SAGLIK
Silinde   08.10.2007 16:23 #5890
gercekten cok saolun cok güzel bi site
ayoktar   04.10.2007 12:45 #5843
anlatımın sonuna ilgili komutların sonucunu bitmiş bir şekil koyarak yaparsanız çok daha anlaşılır olur. çünkü her zaman evimizdeki PC den izlemek imkanı olmuyor.
zelzele   08.08.2007 11:11 #5162
yüksel66   29.03.2007 17:43 #3668
Teşekkürler. Fazla zamanı olan kesinlikle bu anlatımlardan faydalanır. Ben 41 yaşımda merak ettim, öğrendim. Yeter ki sevin,zaman ayırın.
mavis43   28.01.2007 13:00 #2063
faydalı ve güzel bir site emeği geçenlere teşşekkürler
yardım; autocad eğitiminde 1. dersten sonraki dersleri indiremiyorum. ?..
dandanakan24   21.01.2007 15:43 #1912
kadir arkadaş tıkanmış burda hahahahah
Copyright © 2004-2018 | Tüm Hakları Saklıdır | 906 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam
