08. Ders
Copy: Kopyalamak
admin - 07.01.2005 00:18
! Düzeltme: Copy komutu ile ilgili AutoCAD 2005 sürümüne özel bazı düzeltmeler yapılmıştır.
8.Ders :
Copy : Kopyalamak
Bu komut adından da anlaşılacağı üzere çizilmiş objeleri kopyalamaya yarar.Bu komutu kullanabilmemiz için çizilmiş en az bir objemiz olmalı.
Komut ismi : Copy
Komut kısaltması : c
Not : Komut kısaltmaları her kişinin makinasında farklı olabilir.
Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına Copy veya c yazıp Enter basarak,
Modify toolbarından Copy butonuna basarak
Pulldown menüden, -Modify, -Copy seçerek.
Komutun işleyişi :
Bu komutu uygulayabilmek için öncelikle bir obje (çizgi, çember, yay v.s.) veya objeler grubu çizmemiz gerekir.
Bunun için ekranda Line (çizgi) komutu ile birkaç çizgi, daha önce öğrendiğimiz Circle (çember) komutu ile bir iki çember çizin.
Şimdi komutumuzu başlatabiliriz.
Command: c veya
_copy
Select objects:
1 found
< ekranda mouse ile bir obje seçin. Seçtiğinizde 1 found yazacak; eğer iki obje seçmişseniz 2 found.
Select objects: enter
< ve size yine bir obje seçmeniz için ileti verecek. seçme işleminiz bitti ise bir kere enter'a basarak bilgisayara seçme işlemimizin bittiğini bildirmemiz gerek.
Specify base point or displacement, or [Multiple]: 1.nokta
< enter'a bastığımızda bizden birinci noktayı istiyecek, mouse ile ekranda bir nokta verin
Specify second point of displacement or : 2.nokta < noktayı verince seçmiş olduğunuz obje veya objeler mouse'unuza bağlı olarak esnek bir bant eşliğinde hareket edecek. Taki siz bu iletiye ekranda bir nokta göstererek objeleri yerleştirinceye kadar. Ekranda mouse ile diğerinden biraz uzakta bir nokta verin.
Ve komut bitti. Bu kadar kolay.
Komutun kullanımı esnasında
Specify base point or displacement, or [Multiple]: (birinci noktayı ver yada çoklu kopyayı seç) diye bir seçenek sunuyor.
(Multiple seçeneği AutoCAD 2005 sürümünde değiştirilmiş ve komut direkt çoklu kopyalama yapacak şekilde düzenlenmiştir. Yani 2005 kullanıyorsanız objeleri seçtikten sonra çoklu kopyalama için Multiple seçeneğini işaretlemenize gerek yoktur.)
Bu ise birden fazla kopyalama işlemi yapmanızı sağlar. Bir vaziyet planı çizerken bahçeye ağaçları kopyalarken ki gibi.
Objenizi seçtikten sonra enter'a basıp bize birinci noktayı sorduğunda "M" yazıp enter'a basarak bilgisayara çoklu kopyalama yapacağımızı belirtmiş oluruz.
Bilgisayarda bizden sürekli olarak ikinci noktayı ister. Mouse ile ekranda bir noktaya yerleştirdikten sonra tekrar esnek band ile yeni bir noktaya gidip tekrar bir nokta vererek birçok kopyalama işlemi yapabiliriz. işlemi bitirmek için ise enter'a basmak yeterli.
rockermachine   08.03.2008 17:25 #7541
yok ya kesin paralı bi şey vardr
zarathustra   21.01.2008 22:29 #6989
)) son yorum )))))
galipy   24.11.2007 11:57 #6509
resimlerin olmama sebebi bence komutlara gore hayal etmenız olablılır yani bu komutları uygulayınca nasıl bır sablon ortaya cıkar gibi
kabaday   11.10.2007 16:45 #5947
İLK ÖNCE COPY TIKLA DAHA SONRA MOUSE İLE SAĞ TIKLA VE NESNEYİ UTARAK NEREYE ÇEKECEKSEN ORAYA DOĞRU ÇEK VE KAÇ MM GİRMEK İSTEDİĞİNİ YAZ
berfin   16.07.2007 23:34 #4959
slm arkadaşlar ben mesela bi çizgi çektim 4 mm ileriye kopyalamak istiyorum onu nasıl yapabilirim pls ?
mimezgi   27.06.2007 14:34 #4758
aynen katılıyorum ne resim war ne de uygulama için basit bir anlatım önce tek nesneyi kopyalama anlatılmalıydı bu sekilde daha kolay anlasılırdı
emrahcatal   18.05.2007 22:59 #4322
aynı seyı tekararlamama gerek yok sanırım ))
zulfikar   07.04.2007 09:46 #3803
anlatım guzel ama resimleride grosek daha iyi olur....
okkesdascal   06.04.2007 15:40 #3785
resimler görünmüyo
ayufkaci   15.02.2007 10:44 #2610
resimler görünmüyor
Copyright © 2004-2018 | Tüm Hakları Saklıdır | 908 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam
