10. Ders
Mirror: Aynalama, Ayna tersi kopyalama
admin - 07.01.2005 00:27
10.Ders :
Mirror : Ayna, ayna tersi kopyalama
Bu komut, objenizin ayna tersini çıkartır, yada ayna tersini kopyalar.
Komut ismi : Mirror
Komut kısaltması : mi
Not : Komut kısaltmaları her kişinin makinasında farklı olabilir.
Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına mirror veya mi yazıp Enter basarak,
Modify toolbarından Move butonuna basarak,
Pulldown menüden, -Modify, -Mirror seçerek.
Komutun işleyişi :
Bu komutu uygulayabilmek için öncelikle bir çizgi veya çizgiler grubu çizmemiz gerekir.
Bunun için bir önceki derste çizdiğimiz çizgileri silelim. Yukarıdaki resimdeki gibi ters döndüğünde anlaşılabiliecek bir şekil çizelim. Aynısı olması şart değil tabiki..
Komutun genel mantığı şöyle. Bir veya birden fazla obje seçimi yapıp, sizin belirliyeceğiniz iki noktadan geçen bir aksa göre seçilen objelerin simetriği çıkartılır ve sizin isteğinize bağlı olarak seçilen objeler silinir yada silinmez. Kopyalanan her halikarda kalır.
Move ve Copy işlemine birde tersine çevirme işlemi eklenmiş gibi.
Eğer çizgilerimiz hazırsa komutumuzu başlatabiliriz.
Command: mi veya
_mirror
Select objects: 1 found < Ben çizgimi pline ile çizdiğim için tek seçimde seçebildim. siz birden fazla seçim işlemide yapabilirsiniz. Örneğin ikiz bir binanın ikizini yapmak gibi. Tüm bina planını seçebilirsiniz.
Select objects:
enter < Obje seçiminiz bittiyse enter'a basın
Specify first point of mirror line: < ekranda mouse ile bir nokta verin. Bu nokta objenin simetri aksını ilk noktası olmalı. 1Nolu nokta
Birinci noktayı verdiğinizde, verdiğiniz noktaya bağlı bir esnek bant ortaya çıktı ve objenizin simetriği, oluşan esnek banda göre yer değiştiriyor. Çünkü esnek bant sizi sanal ayna aksınız. Aksınızın yerini değiştirdiğinizde yansımanın yeride değişiyor.
Önemli : Aksımızı sabitlemeden önce bir şey dikkatinizi çektimi? Eğer makinanızın ayarlarına göre ayna aksınız ya sürekli eğimli yada sürekli olarak dik konumda hareket ediyor. İşte yenibir kavramda bahsedeceğim.
ORTHO Modu = Diklik modu. Bu mod açık ise daima dik çizgiler çizersiniz, kapalı ise eğimli. Bunuda kontrol etmek için AutoCAD ekranının en altında bazı düğmeler göreceksiniz, onların arasındaki ortho açma kapama düğmesine komut çalışırken basabilir ve diklik modunu açıp kapayabilirsiniz. Veya klavyeddki fonksiyon tuşlarından F8 aynı işlemi, yine komut işler vaziyette iken gerçekleştirebilir.
Şimdi istediğiniz yönde veya diklikte ayna aksının ikinci noktasını verebilirsiniz.
Specify second point of mirror line: < ekranda mouse ile ikinci noktayı verin. Bu nokta objenin simetri aksının ikinci noktası olmalı. 2Nolu nokta
İkinci noktayı verdiğinizde aşağıdaki ileti ile karşılaşacaksınız. Bu ileti ayna tersini almak için seçtiğiniz objeleri sileyim mi, yoksa silmeyeyim mi, diye sorar. Böylece ya kopyasını çıkartarak ayna tersi yaparsınız yada sadece seçtiğiniz objeleri tersine çevirirsiniz. Karar sizin...
Delete source objects? [Yes/No] : < yes veya no seçmek için y neya n harfini yazmanız yeterli. Tırnak içindeki N harfi otomatik olarak gelir ve No diyecekseniz enter'a basmanız yeterli.
ve komut tamamlandı.
Diğer derste görüşmek üzere...
yusuf530   04.04.2011 10:17 #13932
keşke bunda da video olsaymış
danger_42   10.04.2009 17:40 #10905
çok güzeL anLatıLmış.. ama resimler oLsa daha iyi oLurdu.. ben autoCAD kuLLanmayı biLiyorum ama biLmeyenLerde war, onun için bir an önce resim yükLemenizi tawsiye ederim... by_emre
ismailcosarrr   11.02.2009 11:55 #10396
ısrarla resimler neden yok ((
diyen arkadaşların sayısının bu ders bitiminde sayıca azalmış olması beni üzdü onların eksikliğini gidermek amacı ile resimler neden yok kii diye soruyor ve ekliyorum acaba ben mi göremiyorum 10 ders oldu hala resim yok kaydeşim yoksa bizdenmi kaynaklanıyor resim olsa süper olurmuşş haa valla yazmadan edemedim çok canım çektii
Toprak_   15.02.2008 16:25 #7269
Bilgiler çok faydalı ancak resimler olsaydı daha da anlaşılır olabilirdi. Anlatımtarzıda çok güzel açıklamalar Çok iyi anlayacagımız şekilde teşekkur ederim Emegi olan herkeze.....
Efendi82   08.11.2007 18:18 #6293
Kursa gitmeme rağmen bir türlü kavrayamadığım bir komut dur kendisi 4 adet kolana bağlı bir kare çiziyorum sonra karenin sağ üst ve alt kolonları ve orta çizgisini secmeden mirror komutu ile seçiyorum neresinden tutarsam tutayım bir türlü mirror larken yansımasını direk yanına düşüremiyorum bir kaç kez şans eseri yaptım fakat çok kullanışlı bir komut olmasına rağmen beni zorluyor.Anlatımızlada yapmaya çalıştım fakat gene başarısız oldum ama bu komutun üstüne gitmeye devam edicem...
emeğinize sağlık
takavor   21.03.2007 00:04 #3479
resimlerin görünmemesi bizden kaynaklanan bir hata mı? yineçok faydalı bir iş yapıyorsunuz devam etmesi dileğimle .teşekürler.
Copyright © 2004-2018 | Tüm Hakları Saklıdır | 2126 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam
