11. Ders
Rotate: Döndürmek
admin - 07.01.2005 00:29
11.Ders :
Rotate : Döndürmek
Bu komut, objenizi verdiğiniz merkezden çevirir.
Komut ismi : Rotate
Komut kısaltması : ro
Not : Komut kısaltmaları her kişinin makinasında farklı olabilir.
Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına rotate veya ro yazıp Enter basarak,
Modify toolbarından rotate butonuna basarak,
Pulldown menüden, -Modify, -Rotate seçerek.
Komutun işleyişi :
Bu komutu uygulayabilmek için öncelikle bir çizgi veya çizgiler grubu çizmemiz gerekir.
Bunun için bir önceki derste çizdiğimiz çizgileri kullanabiliriz.
Komutun genel mantığı şöyle. Bir veya birden fazla obje seçimi yapıp, sizin belirliyeceğiniz bir noktadan objeleri istediğiniz açıda veya gelişigüzel bir nokta göstererek herhangi bir açıda döndürür.
Önemli : Komutu çalıştırmadan önce AutoCAD içindeki açılar ve yönler hakkında biraz bilgi vereyim. Matematikteki koordinat sistemi gibi bir koordinat sistemimiz var AutoCAD'de. Bu sistemin bir şemasını veriyorum aşağıda. Bu şemada açısal yönler ve dönüşler için artı (+) ve eksi (-) yönler belirtilmiştir.
Bir merkeze göre saat yönü tersine artarak(+), saat yönünde ise azalarak (-) değer değiştir. Açısal değerler haricinde yönlerde önemli. Yönler ise sağa ve yukarı doğru artarak (+), sola ve aşağıya doğru eksilerek (-) değişirler. Bunlar tüm komutlarda işimize yarıyacak.
Dersler esnasında bu şemayı hatırlamak için bir kenara çizer veya çıktı alırsanız derslerde hatırlamanız kolay olur. Vay.. Line komutu esnasında bu yönlerden biraz bahsetmişiz. Ama tekrar oldu.
Komutumuzu çalıştıralım.
Command: ro veya
ROTATE
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0.00
< Güncel UCS (kullanıcı koordinat sistemi)'de pozitif dönme yönü saat yönü tersine, başlama açısı "0" derecedir.
Select objects: 1 found < Ben çizgimi pline ile çizdiğim için tek seçimde seçebildim. siz birden fazla seçim işlemide yapabilirsiniz.
Select objects: enter
< Obje seçiminiz bittiyse enter'a basın
Specify base point: < Objeleri dödürmek istediğiniz noktayı mouse ile işaretleyin. 1 Nolu nokta
Specify rotation angle or [Reference]: < Dönmek istediğiniz yönde çekerek bir nokta verin. 2 Nolu nokta
Ve komut bitti.
2 nolu noktayı verme esnasında, nokta yerine açı değeride girebilirsiniz. 45, -15, 23.5 gibi. Yada Reference açı vererek bilmediğiniz bir açıya objemizi yöneltebiliriz. Şimdi bu nedemek diyebilirsiniz. Uygulamalar başladığında bunada örnek yapacağız. Şimdilik kafamızı karıştırmayalım.
Diğer derste görüşmek üzere...
<< Önceki Ders | YAZDIR | Sonraki ders >>
aksoy019   06.06.2012 12:08 #14673
Yeni Üye.. Sıfır bilgi...
teşekkur ederiz emeği gecenlere..
ysmn_yzc53   26.07.2010 18:11 #13133
bu kadar mıydı yaaa ((
ramazan0034   11.12.2009 22:39 #12152
gerçekten çok teşekkür ederim yeni öğreniciyim hep çok zor olduğunu sandığım için öğrenmek istemedim ama bilgisayar dersinden geçebilmem için öğrenmek zorunda kaldım şimdi orta düzey kullanıcı konumuna geldim sayılır......
arcis_   27.06.2009 16:46 #11350
derslerin gerisi gelicek mi
shs44   19.06.2009 01:56 #11311
dersler icin cok tesekkur ederim. devamınıda bekliyorum.
ceggo   16.06.2009 15:56 #11296
sekillerin pek bi opnemi yok aslında ama dersin devamını beklıorummmm
maskara0616   14.05.2009 07:20 #11104
sekiller olmus ilgilenilse iyi olur....
mesut_lacin_42   26.04.2009 20:23 #11007
emeğiniz için teşekkürler hocam..
ahmetyuksel88   19.03.2009 12:20 #10736
rotate de neler varmış. bilmediklerimizie öğrendik.
neyzen5075   23.02.2009 21:30 #10552
baba ellerine sağlık böyle paylaşımların devamını bekleriz...
idrefe   31.01.2009 16:15 #10302
emegi geçen herkese tşk ederim güzel anlatım fakat bu derslerden sonra hangi derse başlamamız gerekiyo
hay_kiran   30.10.2008 15:55 #9426
teşekkürler gercekten güzel anlatım
ellerinize sağlık
ama insannın böyle öğrenmesi biraz zor tabi azda olsa bir bilgisi yoksa.temeli yoksa..
ben beyendim tekrar ellerinize sağlık..hocam
y_buyuktas   21.09.2008 17:56 #9102
resimler gözükmüyor
erdemer71   22.05.2008 21:48 #8243
üstad eğitimi sırasıyla gidiyorum ama resimleri göremiyorum neden olabilir acaba
fatosaky   09.04.2008 23:30 #7858
resimlerde görünse çok iyi olurdu.teşekkürler...
zaferbelen   08.04.2008 17:37 #7843
dersler gerçekten hem güzel hazırlanmış hemde örnekle açıklanmış.emeği geçen herkese teşekkürler..ancak ilk yorumda ki gibi bende de resimler görünmüyor.
emredalgic   02.03.2008 00:33 #7447
resimler gözükmüyor
Toprak_   30.01.2008 11:38 #7070
Fillet komutunu bulamadım arkadaşlar
Mamidi   04.11.2007 14:14 #6250
teşekkürler elleriniz dert gormesin
ResPecT   17.09.2007 22:57 #5585
hocam ltfn resimli aciklama olmuyor ama bole saygilar
wolf53   17.09.2007 14:56 #5569
güzeLdi bütün dersLer,devamı oLursa daha bi güzeL oLucak
yakupakgul   07.09.2007 12:01 #5337
resimler halen gorulmuyo :S
okyanustimi   20.07.2007 10:19 #5002
walla keşke yapabilsem arkadaşım... koruma koymuşlar siteye yalnızca 1. dersin sayfasındaki yazılar kopyalanabiliyor... resimler niye çıkmıyo diye eleştirilerle dolu site ama düzeltmemişler aylardır. zaten kimbilür nezaman güncellendi? autoCAD (otoket okunur) hiç bilmiyordum bu derslerden öğrendim çok güzel olmuş elinize sağlık şükür bugün de doyduk
Ama yetmedi pek... 3 boyutlu çizim öğrenimiyle ilgili de devamı gelse derslerin tam süper olacak tşk (yanlış anlamayın "tşk", "teşekkürler" demektir)
aoy__ins   19.07.2007 09:55 #4988
arkadaşlar ben bu bilgileri pc me kaydetmek istiyorum ama olmuo yapabilen warmı warsa lütfen bana yardımcı olsun.....
antep   09.05.2007 17:23 #4205
sayın sibay hata giderildi demişsin ama resimler hala görünmezlik modunda. ama bedava ders bukadar olur dersende anlayışla karşılarım )
okkesdascal   06.04.2007 15:48 #3787
site sahibi arkadaşlarımızdan resimleri görmek için ne yapmalıyıs bu onuda yardımcı olurlarsa sevinivess.
mustsener   26.03.2007 15:33 #3593
resimler yokk
takavor   21.03.2007 00:07 #3480
ben bu siteyi anaşılan çok geç bulmuşum inşallah çabuk kaybetmeyiz.
feyz   17.12.2006 14:17 #1387
resimler çıkmıyor , kontrol etseniz hata neden kaynaklanıyor
demirtarik   12.12.2006 01:40 #1285
resımler cıkarsa daha ıyı anlarız gıbıme gelıyo ??
blacksea_61   01.12.2006 18:04 #1155
resimler cıkmıyo bir bakarsanız sevınırım
halil erdem   11.11.2006 21:17 #906
rt yı ro yu boswerde cok calısıp yenı derslerı ekle artık yaaaa
halil erdem   06.11.2006 00:46 #861
lutfen yenı derslerrrrrrr
inşaat   19.07.2006 23:02 #418
EĞER MÜSAİTSENİZ DAHA FAZLA BİLLGİ İSTİYORUZ
tekyer   25.09.2005 18:58 #119
11 dersteki resimler halen görülmüyor.acaba derslerin devamını ne zaman getirceksiniz bilgi vrebilirmisiniz.şimdiden çok tşk ederim
tekyer   25.09.2005 18:56 #118
çok güzel anlatmışsınız ben yeni öğrenmeye başladım ve çok faydalı oldu çok tşkr ederim.
ayrıca bu derslerin devamını getirrseniz bütün arkadaşlar çok memnun oluruz.
mrt   21.07.2005 17:00 #98
sayfadaki resimler göremiyorum sorun benden mi kaynaklanıyo.
tolga   01.07.2005 22:22 #86
autocad kursu varmı 18:30 dan sonra ümraniye tarafında tşk..
ins.muhendis   04.04.2005 01:10 #46
lütfennnnnnn! bu derslerin devamını istiyoruzzzzzz
Sibay   08.02.2005 16:25 #26
Dersler devam edecek fakat yoğun tempomuz nedeniyle fırsat bulamıyoruz.
mehtorik   07.02.2005 17:20 #25
dersleriniz devam etmeyecek mi? bitti demeyin sakın
Copyright © 2004-2018 | Tüm Hakları Saklıdır | 2126 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam
