01. Ders
Line: Çizgi & Erase: Silmek
admin - 03.01.2005 13:54
1.Ders
Line : Çizgi
Bu komut çizgi çizmek için kullandığımız bir komuttur. Çizmek için bize gerekli olan çizginin başladığı nokta ile bittiği noktadir. Elle çizim yaparken kalemi alır ilk noktamıza koyar gerektiği kadar cetvel üzerinde çekerdik değilmi? Burdada aynı işlemi yapacağız. İki noktadan bir doğru geçer. Hadi çizelim:
Komut ismi : Line
Komut kısaltması : L
Komuta ulaşacağınız yerler :
-Komut satırına Line veya L yazıp Enter basarak
-Draw toolbarından Line butonuna basarak Line
-Pulldown menuden, Draw, Line.
Komutun işleyişi : Komuta ulaştığınızda sizden ilk önce kalemi koyduğunuz ilk noktayı isteyecek;
Command: line
Specify first point: işte ilk nokta verilecek zaman,
Komutun işlem sırasında ilk nokta verme zamanı. Kursörün bulunduğu noktayı mouse’un sol tuşu ile (ben bu tuşa pik diyeceğim) işaretleyerek, yani pikleyerek, istersek klavyeden koordinat vererek ilk noktayı girebilirsiniz. Verdikten sonra ilk noktaya bağlı olarak bir esnek çizgi oluşacak. İkinci noktayı verene kadar esnek bant ilk noktaya bağlı olarak hareket edecektir. Çizgi parçasının oluşabilmesi için ikinci noktayı vermemiz şarttır. Hadi verelim.
Specify next point or [Undo]:
ve işte çizginin ikinci noktasını vereceğiniz an.
İlk noktayı verdiğiniz gibi ikinci noktayı da verdiniz. Büyük ihtimalle oldu, ama bu esnek bant neden benim peşimi bırakmadı, diyorsunuzdur. AutoCAD’te bazı komutlar böyle sürekli tekrarlar, deminki gibi bir sonraki noktayı vermenizi ister. Bazıları ise tek seferde biter. Eğer devam eden bir komutta iseniz komutu bitirmek için enter’e basmanız gerekir. Eğer bu komutta devam etmek istiyorsanız aynı ikinci noktayı verir gibi 3. 4. 5.... noktalar peşisıra verilebilirsiniz. Aşağıdaki gibi devam eder.
Specify next point or [Close/Undo]: -pick
Specify next point or [Close/Undo]: -enter’e basın ve bitirin.
İşte ilk çizgileriniz. Devamıda gelecek. Hadi tekrarlayın. Mouse kontrolünüzün artması için amaçsızcada olsa komutun işlem sırasına alışmanız için tekrarlamanız lazım.
Line komutunun en basit olarak kullanımını gördük. Şimdi ise daha teknik çizgiler çizmenin yollarını göreceğiz. Aşağıdaki koordinat girerek çizme tekniğidir. Mouse'u bırakıp klavyeden komut satırına yazacaklarınız.
Uyarı1 : Komuta başlamadan evvel iki defa ESC tuşuna basınki daha evvelki kalmış olduğunuz bir komut varsa iptal olsun...
Uyarı2 : Klavyeden bir sayı veya komut girdiğinizde yazacağınız şey bittğini ifade etmek için enter tuşuna basmalısınızki bilgisayar o yazdığınızı işleme koysun.
Command : L
LINE Specify first point: 0,0 -enter
Specify next point or [Undo]: 0,10 -enter
Specify next point or [Undo]: 10,10 -enter
Specify next point or [Close/Undo]: 10,0 -enter
Specify next point or [Close/Undo]: 0,0 -enter
Command :
İşte bir kare çizdiniz.
AutoCAD ile çalışırken kendinizi bir koordinat düzlemi üzerinde düşünmelisiniz. Bir çizgiye başladığınızda başlangıç noktası koordinatlarını biliyorsanız ekrana bakmadan sadece koordinat vererek çiziminizi yapabilirsiniz. Ama bu biraz zor olurdu herhalde. Belkide demin çizdiğimiz karenin ekranda göremiyorsunuzdur. Bu sonsuz uzayın bir kısmını gördüğünüzden dolayıdır. Aslında çizdiniz. Uzayda sol alt köşesi 0,0 noktasında olan bir karedir o. Şimdi o çizdiğimiz kareyi ekranımıza getirelim. Zoom komutunu kullanacağız.Bu ekran komutlarından biri. Zoom komutuyla o bahsettiğim uzay boşluğunda dolaşacağız.
Command: zoom - veya z yazıp entere basınız.
ZOOM
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : e
-enter
İşte bütün çizdiklerimiz ekranımıza geldi.
Burada zoom komutunu girdiğinizde komut satırında birçok seçenek çıktı. Bu seçenekleri ilerde göreceğiz. Şimdilik sadece “extend” seçeneğini kullandık. Kısaca “zoom -enter, e -enter ” olarak yazıyorum, daha sonrada tekrarlaması kolay olsun diye. Zoom komutun extend seçeneği çiziminizin tamamını ekrana getirir. Böylece çizim alanımızda kaybolmadan çalışabilirsiniz.
Birde ekranımıza sığan bir kare çizelim.
Command : L
-ilk nokta olarak kursör ile ekranın ortasına yakın bir nokta verin. İlk çizdiğimiz çizgiye başladığımız gibi.
Specify next point or [Undo]: @0,10 -enter
Specify next point or [Undo]: @10,0 -enter
Specify next point or [Close/Undo]:@0,-10 -enter
Specify next point or [Close/Undo]: c -enter
Command :
Bu yöntemle çizmeye, bir önceki noktaya bağlı olarak çizmek diyorum. Hani şu internette e-mail adresinde yer alan “@” işareti ile uygulanıyor bu yöntem. Yukarıdaki örneği yaptınız ama nasıldır, nedir bu yazdıklarımız bir bakalım.
@ işareti önceki noktaya bağlı olarak işlem yapmak istediğimizi ifade eder AutoCAD’e, sonraki rakamların ilki X yönündeki ilerleme miktarı, ikincisi ise Y yönündeki ilerleme miktarını ifade eder. Koordinat verir gibi. En son olarakta C. Bu ise çizgiye başladığımız noktaya dönerek bitirir. Şimdi bir diğer yöntem:
Command : L -enter
LINE Specify first point: -kursör ile ekranda bir nokta verin. Specify next point or [Undo]: @10<0 -enter
Specify next point or [Undo]: @10<90 -enter
Specify next point or [Close/Undo]: @10<180 -enter
Command :
Bu yönteme ise açısal yöntem diyeceğiz. Yine yazılanları açıklayalım. AutoCAD’te açı yönleri sağa doğru 0°, sola doğru 180°, yukarı doğru 90°, aşağı doğru ise 270° ye karşılık gelir. Ve saat yönünün tersine derece artarak geğişir. Saat yönünde ise eksilerek değişir. Bu açıkalmadan sonra yukarıdaki örneği irdeliyelim : @ ilk noktaya bağlı olarak, ilk yazılan değer çizgi uzunluğudur, 10 birim. Ama ne yöne doğru gideceğiz? İşte < işaretinden sonra gideceğimiz açıyı giriyoruz, derece. Tabiki derece işareti yazmamıza gerek yok. İşte ilk AutoCAD cümlemizi kurduk.
pik = İlk noktam burası
@10<0 = Son noktaya bağlı olarak 10 birim sağa.
@150<45 = Son noktaya bağlı olarak 150 birim 45 derece yönüne.
@10<-35 = Son noktaya bağlı olarak 10 birim -35 derece yönüne.
gibi.
Tabiki burada birim kelimesi sizin çalışma sisteminize göre değişiklik arzedecek. Ben santimetrik olarak çalışıyorum. 100 AutoCAD birimini, 100cm olarak kabul ediyorum. Ve bu şekilde anlatacağım.
Dikkatinizi çektiyse line komutuna girdiğimizde noktaları verirken, hangi yöntemi seçerseniz seçin “Specify next point or [Undo]:” ve “Specify next point or [Close/Undo]:” gibi iletiler görüyorsunuz. Bu iletilerde farklı olan köşeli parantezlerin içindeki seçeneklerdir. Zoom komutunda da rasladığımız seçenekler gibi çok da olabilir bunlar, ama gözünüzü korkutmasın sakın.
AutoCAD’te komut satırında yer alan bu komut seçenkleri ve başka iletileri ayırt edelim:
[ ] Köşeli parantez içindekiler komutun yönlendirilmesini, bitirilmesini, ayarlanmasını, yaptığı işlevin değiştirilmesini sağlayan komut seçeneği.
< > Tırnak içindeki değerler ise komutun sizden istediği veya onaylamanız için size sunduğu güncel değerdir.
( ) Parantez içindekiler ise kısaltmaların açık halleridir.
/ bölme işareti ise bu seçenekleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
Komuta girildiğinde bu tür seçenek ve ayarların biri veya birden fazlası birlikte olabilir.
Örneğin :
Command: rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
Command: circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Command: Offset
Specify offset distance or [Through] <10.6>:
Bu seçeneklerin işleve girmesi için komut satırında seçeneğin adının içindeki büyük harfle yazılmış olan harfi yazmanız yeterli olacaktır.
Örneğin :
[Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/
Width/eXit] : x
gibi.
Hey ekranınız çizgilerle dolu olmalı, hadi silelim.
Erase : Silmek
Bu komut yapılmış bir ojenin veya objelerin silinmesi için kullanılır.
Komut ismi : Erase
Komut kısaltması : e
Komut satırına ismini veya kısaltmasını yazıp entere basarak.
Modify toolbar’dan Erase
Pooldown menu –modify -erase
İşleyişi :
Komut satırına komut ismi girildikten sonra sizden silinecek objeyi seçmenizi ister. Seçme işleminiz bittiğinde enter’e basıp komutu bitirirsiniz.
Komut satırında sizden obje seçmenizi isterken siz objeleri nasıl seçeceğinizi düşünüyorsunuz. Tabiki kursör ile. Kursörün işlevine göre şekil değiştirdiğini bilmem farkettiniz mi? Ekranda bir nokta işaretlemeniz gerektiğinde artı işareti gibidir. Obje seçmenizi istediğinde ise küçük bir kare şeklini alır. Tabiki bu küçük karenin boyutu değiştirilebilir. Ama şimdilik böyle kalsın. Ayrıca kursör ekran üzerinden pooldown menu ve toolbar menu üzerine geldiğinde ise ok işaretine dönüşür. Bütün Windows programlarında olduğu gibi.
Şimdi deniyelim. Komutu kullanırken komut ismini veya kısaltmasını yazıp enter'e basınca komut başlar ve sizden silinecek objeleri ister. Önce teker teker seçmeyi deneyin. Kursörünüz bir kareye dönüşmüş olmalı. İşte o kareyi çiginin üzerine getirip pikleyin. Çizgi kesik kesik hale geldi ve komut satırında 1found yazdı. İşte şeçtiniz diğerlerinide seçim enter'e basıp bitirin.
Örnek :
Command: ERASE
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: -Enter
Command:
Tektek silmek uzun mu sürüyor? O zaman “select objects” iletisine “all” yazarsanız bütün çizdiklerinizi seçecektir. Ve enter’e bastığınızda temiz bir ekran size kalır. (Yeniden başlamak için)
lutfiyekay   06.05.2016 18:37 #15667
Merhaba. ben autocad proğramı öğrenmek istiyorum. çalıştığım sektör pvc ve alü. bnm için binanın çizimi, kapı ve pencereler önemli en kısa yoldan nasıl öğrenebilirim acill yardımmmm....
kaptanarda   16.01.2013 22:24 #14942
slm arkadaşlar bende katıldım aranıza
isooo   06.12.2012 17:31 #14884
ben yeni başladım autocade ve bunları en kısa yoldan nasıl ogrene bılırım mimari çizmek istiyorum ama çok karışık görünüyor bana yardımcı olunsanız sevınırım i.a
kanarya1972   01.06.2012 13:42 #14659
elinize ve emeğinize sağlık.çok teşşekkürler.
ftsirawelat   13.04.2012 14:11 #14585
auto cad programini nereden indirebilirim? bu konuda bana yardimci olur musunuz?
metin3434   15.12.2011 11:21 #14413
güzel eğitici bir sayfa gerçekten emeğe sayg
ı
ilhan24   02.11.2011 13:54 #14358
bu programı hazırlayana bınlerce tesekkur ederım,marangozlar ıcın ıdael bır program dımı
ilhan24   02.11.2011 13:53 #14357
kafam allak bullak oldu
righthope   02.02.2011 22:15 #13750
bu emege helal olsun.....hazirlayanlar hakkini helal etsin.....
prolog   19.01.2011 10:16 #13719
cizim yaptıktan sonra ölçeklendirmeye geçerken ölçekler kücücük kalıyor bunun sebebi ne olabilir çizime başlamadan önce sayfa limitlerini mi vermem gerekiyor başlamadan kağıt ayarı nasıl yapılıyor 2010 kullanıyorum
hasim_ugur   01.12.2010 14:16 #13542
yaa bu çizim yaparken mause neden sağ sol yapıyor noktayı tutamıyorum
denizmert   29.11.2010 00:30 #13537
slm. çok güzel anlatmışsınız .emeği geçen herkese teşekkür ederim.
karsıyakalı_silo   24.09.2010 17:22 #13295
ya autocad ve max de bır odanın ıç dızaynını yapmamız gunlerımızı veya cok zamanımızı alıyor. baska programların egıtımlerı varmı sıtenızde ben dolastım bulamadım. ben calıstıgım yerde arcon kullanıyorum....
saygılar..............
bypozitif   17.08.2010 11:34 #13200
HAdi bismillah basladık bakalım..!!
volkan02   19.07.2010 19:40 #13109
Herkese selamlar, bende öğreneyim diye uğraşıyorum. İnşallah öğrenecem ) Herkese iyi çalışmalar...
orhan_topal   18.03.2010 21:18 #12612
ellerine sağlık mükemmel gerçekten bir örenci olarak tam yerim
ruslandumbadze   13.02.2010 21:28 #12457
Merhabalar!
sevindim bu siteye uye oldugumicin, AutoCAD ogrenmekicin cok guzel site.
hepsine tesekur ederim bilgi verdigizinicin!
ilknur20   06.02.2010 22:44 #12416
herkese slllmm ,
bnde yeni uyeyim autocad i coook iii ogrenmek isiotrm insallah olur
ilknur
isoott   30.01.2010 01:42 #12383
Teşekkürler .
CaKiRYaR   10.01.2010 19:00 #12283
slm ya benim autocad ta ekran siyah değil ki :S
polat007   03.10.2009 14:54 #11809
tşk ..çok anlatmışsınız...
dilos87   27.08.2009 12:27 #11670
ben çizim yapabiliyorum ama bir tek açı çizmeyi bilmiyorum ne yapmam lazım
erman_erse   26.08.2009 15:21 #11665
cok tesekkerlerr ...
pşınawo   29.06.2009 17:25 #11355
koordinat girerek kare çizme tekniginde eksiklik var. üçgene göre verilmiş koordinatlar sanki..
sevgi33   11.03.2009 17:48 #10673
herkese merhaba. bende bugün üye oldum gerçekten çizimler çok hoşuma gitti. branşım olmadığı halde kendimi geliştirebilmek için öğrenmek istiyorum. bu sitede emeği geçen herkese teşekkürler.
neyzen5075   23.02.2009 21:32 #10554
emeğine sağlık
hekimoglu   15.02.2009 15:04 #10462
merhaba
yücelim   06.02.2009 17:02 #10334
slm ben yeni üye oldum. süper doğrusu kendimi geliştirmek için cidiler almak istiyorum nasıl alabilirim kaç gün içinde bana ulaşır.
ykont   31.01.2009 23:47 #10305
Harika anlatmışsın emeğinden dolayı sana çok teşekkürler
cantstop   19.01.2009 19:40 #10206
arkadaslar bn 16 yasındaım ve yorum yapmakla olmuyor bn bır yontem bılıyorum bu yontem bnm oyun oynarken baska arkadaslarımla ıletısme gecmeye calısıyo bu mıkrofonun ve kulklıgın ve teamspeak ın olması grekıyo boylece kolayca ogrenırız bnı ekleyın ve ıletısıme gecelım msnm cobain_boran@hotmail.com
abdulaziz   19.01.2009 01:01 #10204
bize yardım ettiğiniz için teşekkürler
demhat   17.01.2009 17:23 #10190
öncelikle yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyorum.benim bi sorum olacak koordinatları yazıyoruz ama ekranda gözükmüyorsa onu nasıl ekrana alabilirz..teşekürler
msay   11.01.2009 19:56 #10144
Madem bu kadar faydalı bir çalışma yapıyorsunuz o halde neden metnin yazdırılmasına izin vermiyorsunuz?
margo07   19.11.2008 23:24 #9602
bu notlar çok yardımcı oluyor gerçekten çok teşekürler
drn38   06.11.2008 15:26 #9474
Selamlar, dedğiniz şekilde yaptım ama üçgen gibi bişeyler çıktı. Fırlayıp gidiyor yaptıklarım..Uçları nerde Allah bilir. Ama başka yöntemle yaptım.. Emeğinize sağlık..
MaRCo_61   28.10.2008 12:45 #9404
bendede ucgen cıktı
öznur   03.10.2008 14:27 #9192
merhaba arkadaşlar bende yeni üyeyim autocad ile her türlü bilgi için yardımlarınızı esirgemeyin bende elimden geldiği kadar yazmaya çalışıcam.
asicocuk34   25.07.2008 11:23 #8740
iyi ya bunları ögrenmenin çok yararı var
seashell07   02.05.2008 00:11 #8061
merhabalar.. ben yeni uye oldum.bu programı ogrenmeye suan cok ıhtıyacıom vardı..emegı gecen herkese saygılarımı gonderıyor ve tesekkurler edıyorum ..ıhtıyacım olan herseyı burda bulabıldım..tekrar emegınıze saglık...basarılar
mardieko   02.04.2008 04:00 #7772
panel26   20.03.2008 18:49 #7652
merhabalar..
ben siteye yeni uye oldum. 2 boyut ve 3 boyut çizimler hakkında biraz birşeyler biliyorum.Tekniğimi geliştirmek ve sizlerin bilgilerinizden yararlanmak istiyorum. simdiden herkese tesekkur ederim.Ayrica boyle bir siteyi hazirlaya arkadaslara cok tesekkurler..
feritt   29.02.2008 13:15 #7420
ben otokete yeni uye oldum arkadaslar bana yardım etmek ısteyen siz degerli arkadasları beklıyorum
Requlem   13.02.2008 00:22 #7246
Selamlar.. Autocad dünyasına bende yeni katıldım. Yukardaki vermiş oldugun kare çizme komutlarıyla hiçbirşey çizemiyorum? Sadece 1 çizgi çiziyor o kadar bütün komutları arka arkaya Enter yaparak yazıyorum En sonuncu enter dada o tek çizgi siliniyor.. Rec komutuyla değerleri girip kare oluşturabiliyorum Yardımcı olursanız sevinirim.. Saygılarımla.
scofield   28.01.2008 12:23 #7056
ben hıcbırsey cızemıyrm su an derslerı takıp ettıgım program autocad 2008 bı farklılık ögrenmeye yenı basladım damı olusuyo...sorun bende mi?
havvanemutlu   12.12.2007 19:12 #6735
ya ama bu üçgen çıktıufffffffffff
ugur bayat   27.11.2007 23:47 #6554
ben 4 ay öncesine kadar autocad nedir bilimeyen biriydim şimdi süper üç boyut resimler ciziyom
vede sitenizin bualan büyük faydasını gördüm teşekkürler
kurba43   21.11.2007 14:53 #6466
hocam çok teşekkür ederim.gerçekten çok sistemli bi şekilde autocad kullanmayı anlatıyorsunuz.sizinle öğrenmemek mümkün deil.
tutasteyi   18.11.2007 01:29 #6409
merba arkadaşlar bende yeniyim burda autocad dersini ilk defa alıyorum ve vu sitenin çok faydasını gördüm emekleriniz için çok tşk. ederim...tutasteyi...
formen32   14.11.2007 14:01 #6385
her şey dahada güzel olacak
Murat Özgener   09.11.2007 14:10 #6298
[img][colleft][img][/img][/colleft][/img]
Efendi82   08.11.2007 17:14 #6290
Merhaba Ben Ekrem ARIK bende autocad i nisbeten biliyor ve burada anlattıklarınızı gerektiği şekilde anlayıp uygulayabiliyorum sizinle dahada uzman olacağım.Emekleriniz için tşk ler harika bir bilgi topluluğu haline gelmişiz bu çatı altında...
YASİN2007   05.11.2007 17:07 #6265
deva ;
autocad alanında mimarlık bürolarında, büyük offsetçilerde, inşaat bürolarında ve bunlar gibi bürolarda çalışabilirsin. ben de özel bir şirkette autocad ve cad tabanlı programlar üzerine çalışıyorum. sana iş hayatında başarılar...
YASİN2007   05.11.2007 17:03 #6264
bu dersler çok güzel hiç bilmeyen biri rahatlıkla autocad kullanmayı öğrenir elinize sağlık
deva   26.10.2007 14:04 #6151
slm sitedeki herkese acaba autocad alanında nerelerde çalışılabiliniyoy bilen birinden açıklama bekliyorum şimdiden teşkkrler
karaniaydogan   16.10.2007 12:09 #5997
merhaba sitenize yeni üye oldum. ders anlatımları kolay anlaşılabilir şekilde ama çizimleri de yaparak yani dersi uygulamalı yaparak daha kolay öğrenebiliriz diye düşünüyorum herşey için teşekkürler
fasulye19   15.09.2007 21:28 #5544
tişkür
fasulye19   15.09.2007 21:27 #5543
tşk
korkutazeri   13.09.2007 11:18 #5480
Teşekkürler..
nakomskva   13.09.2007 11:17 #5477
teşekkur etmek için yorum yazacağiniza verilen derslerdeki görüntülerin çalışıp çalışmadığı ile ilgilenin.yok eğer sizburda reklam olsun diye burayı yaptıyısanız başka...
saban1979   13.09.2007 04:43 #5458
merhaba elleriniz dert gormesin resmen emek işi bu işler ve sabır bravo dogrusu
asigardin   13.09.2007 03:48 #5457
merhabalar bende daha yeni üye oldum siteye gerek yorumlar gerek sitenin içeriğini okudm ve gezdim hatta yeni üye olduğum zamn bikızımızın bana mail ile gold üyelikten bahsttti şunu söleyeyim bu autocad ne kadar ii olursa o kadar para kazandırıyor belki ama burda da bundan bu şekilde faydalanmak nekadar doğru? site güncel değil hiç bi arkadaşin sorusuna cevap verilmemiş forum var dyeceksiniz.. ordada aynı seyler sözkkonusu güncel değil eğitim cdlerine nasıl ulaşacam ben?
mosoutocad   10.09.2007 00:55 #5372
herşeysüper
elbundo   09.09.2007 00:15 #5366
:arkadaşlar mrb. ben siteye yeni giriş yaptım öncelikle böyle güzel bir proğramı internette hazırlayıp sunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum herkese faydalı olacağını düşünüyorum hoşçakalın elbundo!!:
mim@SLI   12.08.2007 22:55 #5218
çok güzel olmuş.. emeğinize sağlık..
korkmaz2524   30.07.2007 11:14 #5086
merhaba arkadaşlar erzincan üniversitesi makine bölümünde okuyorum , önümüzdeki dönem 2 sınıfa başalayacagım ama autocad dersi varmış benim hiç bir bilgim yok bu konuda derslerde zorlanmamam için bu nu öyrenmem gerek hocanın insiyatifine kalır sak eyer yandık lütfen yardım edermisiniz en kısa zamanda nasıl öyrene bilirim şimdiden teşekkürler.
sahra1988   22.07.2007 16:48 #5021
mrb ben de yeni başlayan azimli tayfadanım..gerçekten güzel olmuş elinize sağlık...
Ati_06   19.07.2007 15:01 #4996
teşekkürler Ders için çokda iyi anlatmışsın sağol!!!!
berfin   15.07.2007 23:44 #4951
merhaba berfin ben anlatan arkadaşımız gerçekten çok açıklayıcı anlatmış
cs-tech   08.07.2007 22:37 #4880
site benim de hoşuma gitti
es_ma12   03.07.2007 16:14 #4817
mrb bende autocad öğrenmek istiyorum nasıl ve nerden öğrenebilirim yardımcı olursanız sevinirim
bcp2508   02.07.2007 16:39 #4808
arkadaşlar 17 yıllık teknik ressamım ama autocad le çizim yapmayı bilmiyorum lütfen yardım edin
nasıl başlayabilirim
sadece ilker   01.06.2007 00:46 #4490
yaa resımler gosukmuyoo lutfenn bı care bulunnn
hakanbahadir   28.05.2007 03:52 #4443
resimlerde sorun var görünmüyor
kerim05   26.05.2007 01:42 #4422
arkadaşlar autocad proğramı indirebileceğim bi adres varmı ben yeniyimde
umutdugenci   12.05.2007 00:50 #4239
çok güsel bir site umarım ciddiyetini ve profesyonelliğini korur.en kısa zamanda gold üye olucam .ben siteye fazla giremiyorum ama genede böyle sitelere destek vermek gerek onun için gold üye olmam lazım .teşekkürler bu siteyi yapanlara...
antep   09.05.2007 11:02 #4195
bu siteye girmeden önce kocaman kitaplar aldım. fiyatını söylemeyeyim bende sancı yapıyor. hiçbirşeyde anlatamıyor. yani bu sitenin tırnağı olamaz. elinize sağlık diyorum
onur11   25.04.2007 12:48 #4046
bide elektronık teknıkerının kac kw kadar ımza yetkısı var bılenler varsa sımdıdn tesekkurler
onur11   25.04.2007 12:47 #4045
merabalar ılk once sımdıden tesekkur ederım ben elektonık teknıkerlıgınden mezun oldum ders olarak autocad gordum ama bıze ogrettıklerı sacma sapan seylerdı ben bu programı ogrenmek ıstıyorum acaba ılk hangı asamadan baslamalıyım komutların hepsını bılıyorum ılgınız ıcın tesekkurler
ehrimen   23.04.2007 18:40 #4032
eminim buradan cok sey ögrenebilecegim...tesekkürler
esmer0668   12.04.2007 21:14 #3909
mrb ben daha yeni üye oldum gazi übiversitesi mobilya bölümü öğrencisiyim ve autocad ı öğrenmeyi çok istiyorum yardım etmek isteyenleri bekliyorum şimdiden tşk ler
cenco   12.04.2007 18:05 #3905
emeği geçenlere sonsuz tesekkürlerimi sunar,autocad in bukadar basit ögretilmesini sagladınız icin sizleri tebrik ederim.
meseka   12.04.2007 09:48 #3892
merabalar ben daha şimdi üye oldum ve autocad ı öğrenmek istiyorum bu konuda bana kim yardımcı olucak...teşekkürler
arcs33   11.04.2007 11:27 #3870
elinize sağlık harika . bilmeyenler için bulunmaz kaynak valla. ben biliyorum ama merakımdan baktım.bilmeyenlere tavsiye edeceğim.
cakir6363   05.04.2007 17:22 #3753
bu siteyle yeni tanıştım içeriği güzel faydalı olacağına inanıyorum teşekkürler
sinans   03.04.2007 11:49 #3729
gercekten çok faydalı bir site tüm emeği geçenlere teşekkürler
ibrahim55   25.03.2007 20:21 #3580
ben de dersleri takip edemiyorum ama okulumda görüyorumm zaten ancak okul bitince çok sorum olacak yardım açısından
onyedi17   23.03.2007 16:11 #3539
thanks
fuzyon   19.03.2007 18:28 #3456
espiri güzel fakat arkadaşimizin dediği gibi şekili anlatım olsa daha verimli olurdu yine teşekkürler.
mohti   09.03.2007 22:42 #3258
merhaba arkadaslar ben geçen hafta kursa başladım ordan cıkıp burada devam ediyorum süper bir kanal yapanların ellerine sağlık ... ben elektrik teknikeriyim ve eplan hakkında bilgisi olan arkadasların bana yardımcı olmalarını istiyorum şimdiden tesekkür ederim
RUYA   02.03.2007 23:37 #3109
slm herkeze bu autocad hakkında bilgi verdiniz icin öncelikle teşekkür ederim
ayhan-d   01.03.2007 19:41 #3057
Ben meraklı birisiyim makina teknikeriyim outocad'i yeni öğrenmeye başlıyorum.birşeyler meydana geldikçe merakım ve öğrenme isteğim dahada artacağına inanıyorum.bu siteyi tesadüfen buldum içerik olarak güzel meydana getiren ve sürdüren arkadaşlara teşekkürler
halkac   17.02.2007 10:49 #2671
merhaba arkadaşlar herkeze kolay gelsin ben siteye yeni üye oldum autocad ögrenmenin en iyi yolu bu sayfadan geçiyor dediler bende ugradım ögrenmemde bana yardımcı olursanız sevinirim ayrıca şimdiden herkeşe teşekkürler
huner35   09.02.2007 15:03 #2435
autocadi (R12 den itibaren kullanmaya başladım) veyahut diğer çizim programlarını tam anlamıyla öğrenmenin en iyi yolu bu programların kullanıldığı bir yerde ilk önce düşük ücretlerle çalışmak tır. Unutmayın bir programı öğrenmenin en iyi yolu bol pratikten geçer. Gerçi ben autocad i okulda öğrenmiştim ama diğer çizim ve tasarım programlarını daha çok pratik yaparak öğrendim ayrıca piyasada çizim işini kendi çabalarıyla öğrenmiş bir çok insan tanıyorum , önemli olan asli unsur
azim ve kararlılık
iyi günler
makara_na   09.02.2007 11:26 #2423
ben daha bu yazıyı gönderdiğim den 10 dakka önce başladım çok güzel bi site bu sitede katkısı olanları gerçek ten kutluyorum
benim bi sorunum var bu gold üyelik kaç para onunla ilgili bi bilgi bulamadım bana yardımcı olursanız sevinirim
ayrıca ben meslek lisesi elektrk bölümü mezunuyum işallah mühendis olacam
kardelenxbeyza   07.02.2007 22:32 #2369
herkese selam ben autocad ı deneme yanılma yontemiyle öğrenmeye çalıştım teknik resimde çizdiklerimi autocadle çizebiliyorum ama üç boyutlu cizimleri anlıyamadım mersela bir hazır mutfağı gerçek renklerinde kısa sürede çizebilecekmiyim bende 2006 sürümü var ilave programa ihtiyacımvarmı yada yeni modeller ve renkler ilave edebilecegim bir program bilen varmı şimdiden herkese teşekkürler
aho   01.02.2007 19:15 #2151
herkese merhaba sitenizi dün dolaşırken keşfettim.gerçekten çok faydalı ve yararlı bir site herkese tavsiye ederim.autocad proğramını sayenizde sıfırdan öğrenmeye çalışacam.şimdiden teşekkürler.
hozturk85   01.02.2007 02:38 #2134
slm arkadaşlar bende bugün siteye üye oldum ve bu siteyi hazırlayanlara çok teşekkür ederim. autocad kursu için ayıracak maddi gücüm yok ve okuduğum mühendislik bölümü için bu programı öğrenmem gerekiyor. bizim gibi öğrencileri ve autocad programı öğrenmek isteyen kişilerin beklentilerini karşıladıkları için site kurucularına bir daha teşekkür ediyorum. unutmayalım ki arkadaşlar, kimse doğduğunda autocad bilerek doğmadı ve bilen herkes öğrenerek bildi. peki biz niye bilmeyelim?
sinanaydinhan   26.01.2007 13:01 #2034
BENDE YENİ BAŞLADIM OKUMAYAN İNŞALLAH FAYDALI OLUR ŞEKİLLİ ANLATIM OLSA NE GÜSEL OLURDU ASLINDA BUNADA ŞÜKÜR
muzzi   24.01.2007 23:51 #1988
yoncasmn   24.01.2007 00:25 #1963
merhaba.ben de yenibaşladım ama gittiğim bilgisayar kursundan sonra autocad de öğrenmeliyimdiye düşündüm ve burda çok güzel açıklamışsınız teşekkür ederim.acaba kursuna gitmek şart mı yoksa böyle cd ya da kitaptan çalışmayla öğrenebilir miyim?
neco0003   04.01.2007 14:23 #1642
merhaba ben neco Autocad öğrenmek istiyorum neyapmam ğerekiyor
mayata   29.12.2006 14:54 #1598
Siteyi hazırlayanların ellerine sağlık...
demet_2006   23.12.2006 00:28 #1491
Merhaba arkadaşlar AutoCad alanımla çok uzak bir konu ama çalıştığım firmada sürekli olarak karşımıza çıkıyor bu sebeple AutoCad öğrenmeye karar verdim.Siteyi şöyle bir dolaştım gerçektende benim için yararlı bir meslek alanı da oluşturacağını düşünüyorum.Bu konuda ki bilgi paylaşımınızı bekliyorum yalnız bırakmayın beni.Sitede yer alan AutoCad eğitimi 1.bölümün 1.dersini bitirdim.desteğinizi bekliyorum kolay gelsin
sejamba   18.12.2006 12:56 #1404
Merhaba arkadaşlar bende yeni girdim bu siteye ve çok şey öğreneceğe benziyorum autocad2007 yil aldım hadi hayırlısı inş çabucak öğreneceğiz şimdiden teşekkürler...
kickbokscu48   13.12.2006 13:36 #1300
emeğiniz için teşekkür ederimmm...
adeniza   13.12.2006 02:26 #1298
merhaba,ben Deniz branşım dışında olmasına rağmen bu proğramı öğrenmeye çalışıyorum.Sayenizde bu iş zevkli oluyor. Emeğiniz için teşekkürler
Fakir   13.12.2006 01:11 #1297
slm ben mustafa kaymaz
mutfak dolabı çizmek istiyorum pc de ve ne gibi bir prg almam gerekiyor bu konu hakkında bir arkadaş bana yardım çı olursa sevinirim
0532 356 25 72
şimdiden tşk ederim
Kenan Aydin   12.12.2006 08:59 #1287
merhaba ben kenan Amerikadan neden bilmiyorum ama autocad programini cok seviyorum ve gercekten ogrenmek icin elimden gelen herseyi yapmak istiyorum lutfen bana kisa ve oz olarak izah ederseniz cok sevinirim baslangic olarak izah ederseniz cok sevinirim herkese basarilar.kenan Aydin iyi gunler
serhatonut   11.12.2006 11:46 #1270
herkese merhaba....
İSA METİN   10.12.2006 18:56 #1264
Siteniz çok güzel faydalanacağım çok şey var teşekkürler.
JASMIN_1983   10.12.2006 01:34 #1254
merhabalar..
ben siteye yeni uye oldum. sizlere yardim etmek ve bilgilerinizden yararlanmak istiyorum. simdiden herkese tesekkur ederim.Ayrica boyle bir siteyi hazirlaya arkadaslara cok tesekkurler..
kadirkavazz   03.12.2006 22:33 #1181
gerçekten çok yararlı bir site emeği geçenlere teşekkür ederim.öğrenecek çok şey alacak çok yolumuz var ama en azından ilim isteyenin yanlız olmadığını görmekte güzel.tekrar teşekkürler
atillaersoy   27.11.2006 21:46 #1071
arkadaşlar herkese merhaba . siteye yeni üye oldum ; gerçektende çok yaralı bir site hazırlayanlara çok teşekkur ediyorum şimdiden
silpiyus   26.11.2006 01:50 #1045
Kenan bey aramıza hoşgeldınız.. autocat web sayfasını hazırlayan ve emek gosteren herkese teşekkurlerımı bır borç bılırım .. gunumuzun en fazla para kazandıran programlarından bırıdır ... YUKARIDAKI YORUMDAN sonra kenan beyı aramıza aldık herkese tesekkur ederım iyi gunler
farcry1   14.11.2006 01:40 #929
bende kare çıktı ii
Tekniker54   11.11.2006 22:57 #909
kare yarine üçgen çıktı harbiden
.:.GulGuzeli.:.   28.10.2006 22:38 #766
ben de cooook ama cokkkk yeniyim çk fazla sorunla karsılasıorum ama yapıcam YAAAAA-PIIIIIII-CAAAAAM pes etmek yok kare yerine üçgen de cıksa yapıcaz di mi
ayrıca benim bi sorunum var ve gördüüm kadarıyla bu sorunu bi çok kişi yasıo bu sitede..eklenilen resimler çıkmıo bende hiçbi şekilde sorunu çözmeye calısırsanız çok memnun olurum...kolay gelsin hepinize
bektas001   08.09.2006 09:14 #583
Ali bey bütün ekibimimiz tüm üyelerimize mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyor. forumlarımızı takip edin.
Ali ATAS   07.09.2006 21:56 #582
Merhaba,ben Moscow-Russia`dan yeni uye oldum.Burada tabiki bazi problemlerle karsilasiyorum.Yardimci olacaginiz icin simdiden tesekurler.Basarilar..."Desvidanya" hoscakalin..Ali ATAS
qommagene   23.08.2006 12:43 #490
Merhaba,Egitim bolumu cok harika ama bolumlerdeki resimlerde bir sorun var sanirim.Resimlerde hata gosteren kırmızı x isareti gorunuyor.Bakarmisiniz lutfen.
maksut   27.03.2006 17:43 #266
merababen malatya arapgirden askerliği yeni bitirdim elektrik teknikeriyim Elekrik projesi çizmek istiyorum ama şartları hakkında hiç bir bilgiye sahip değilim AUTOCAD PROGRAMININ sadece ismini duydum o kadar programa tam olarak nasıl ulaşabilirim ve kulanımı hakkında bilgi istiyorum ayrıca elektrik teknikerinişn yetkilerinide öğrenmek istiyorum mesela ne kadar bir alanın projesini çizebilir. şimdiden yardıumlarınız için teşekkür ederim.
Copyright © 2004-2018 | Tüm Hakları Saklıdır | 2739 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam
