02. Ders
Circle: Çember, Daire
admin - 03.01.2005 13:57
2.Ders :
Circle : Çember, Daire
Bu komut çember çizmek için kullandığımız komuttur. Çizmek için bize gerekli olan çemberin merkezi, çemberin yarıçapı veya boyutunu belirtebileceğimiz seçenekler. Bunları birazdan öğreneceğiz.
Komut ismi : Circle
Komut kısaltması : C
Komuta ulaşacağınız yerler :
Komut satırına Circle veya C yazıp Enter basarak
Draw toolbarından Circle butonuna basarak
Pulldown menuden, -Draw, -Circle ve çizmek istediğiniz stile karşılık gelen seçenek. (Aşağıda inceleyeceğiz)
Komutun işleyişi :
Komutu çalıştırdığınızda komut satırında sizden dairenin merkezini vermenizi yada daireyi çizmek istediğiniz stili seçmenizi ister. Dairenin merkezini vererek devam ettiğinizde size yarıçapı veya [çap] vererek çizmenizi ister. Eğer bir yarıçap verecekseniz klavyeden yazın ve enter’e basın. Yok çap vermek istiyorsanız “D” yazdığınızda AutoCAD’e çap vererek çizmek istediğinizi anlayacak ve sizden çapı isteyecektir. Eğer rakam girmek istemezseniz kursör ile ekranda bir nokta vererekte çemberi çizebilirsiniz. Merkezi verdikten sonra aynı Line komutunda olduğu gibi bir esnek bant çıkacak ve siz bir ölçü verene veya ekranda kursör ile bir nokta işaretleyene kadar çember büyüyüp küçülür. Diğer daire çizme stilleri ise; 3P, 2P ve Ttr ‘dir.
3P : Daireyi üç nokta vererek çizmenizi sağlar.
2P : Daireyi iki nokta vererek çizmenizi sağlar.
Ttr : Daireyi iki objeye teğet ve yarıçapına da bir değer vererek çizmenizi sağlar.
Merkez ve yarıçap vererek çember oluşturma...
Command: Circle -enter
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: -pik
Specify radius of circle or [Diameter]: -pik
Command:
Çember çizmenin diğer yöntemlerini seçmek için ise, merkez noktasını vermeden önce, 3P, 2P, Ttr seçeneklerinden birisini seçmeniz gerekir.
Üç nokta vererek çember oluşturma...
Örnek : 3p
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p -enter
Specify first point on circle: -ekranda kursör ile bir nokta veriniz;
Specify second point on circle: -ekranda ikinci bir nokta veriniz;
Specify third point on circle: -ekranda üçüncü noktayı veriniz..
Command:
Üçüncü noktayı verince çemberiniz tamamlandı.
İki nokta vererek çember oluşturma...
Örnek : 2P
Command: c -enter
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p
Specify first end point of circle's diameter: -ekranda bir nokta veriniz,
Specify second end point of circle's diameter: -ikinci noktayı veriniz.
Command:
İkinci noktayı verene kadar daireniz yine büyüyüp küçülecektir. İki nokta arası dairenin en geniş yerini göstermektedir. Buda çemberin çapını veriyorsunuz anlamına gelir.
Ttr (teyet teyet yarıçap) yöntemiyle çember çizimi...
Örnek : Ttr
Bu örneği yapabilmeniz için, çizeceğiniz çemberin teğet olabileceği iki objeye ihtiyacınız olacak. Şimdi birbirine paralel olmayan iki çizgi çiziniz.
Command: c
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ttr -enter
Specify point on object for first tangent of circle: -çemberinizin teğet olmasını istediğiniz çizginin veya objenin teğet olmasını istediğiniz yere yakın bir yerinden işaretleyiniz,
Specify point on object for second tangent of circle: -çemberinizin teğet olmasını istediğiniz ikinci çizginizi teğet olmasını istediğiniz yerine yakın bir yerinden işaretleyiniz,
Specify radius of circle <1335.37>: - ya yarıçapınızı klavyeden giriniz yada enter’e basıp < > içerisindeki rakamı kabul ediniz.
Command:
Tırnak içindeki rakam enson çizdiğiniz çemberin yarıçapıdır.
Not : Eğer herhangi bir rakam girmeden kursör ile ekranda iki nokta vererekte yarıçapı verebilirsiniz.
sefkatimurat   20.09.2013 18:47 #15166
Yeni öğrenenler için büyük kolaylık. Teşekkürler autocadokulu.com.
ugurserce   07.03.2013 20:12 #15006
mrb iki çizgi ar
asına radiüs nasıl atarım bilgisi olan varmı
ferdi.kanaryamm   15.05.2012 02:19 #14632
arkadaşlar yazdırıyorum sayfanın sadece alt kısmını yazdırıyor napmam lazım
ferdi.kanaryamm   15.05.2012 02:19 #14631
mahmut57   07.08.2011 17:43 #14202
bu cember olayınıhiç anlamadım malesef
righthope   03.02.2011 00:01 #13751
bu isin temeli burda .... tsk....
sefa07   19.10.2009 15:18 #11889
teşekkürler elinize sağlık..
ermuoz   24.05.2009 08:36 #11177
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.OTOCADİN BAŞLANGICINI YAPTIM
SİZİN KATKILARINIZLA GELİŞTİRİRİM
forforum   14.03.2009 22:41 #10696
Katkılarınız için teşekkürler
neyzen5075   23.02.2009 21:33 #10555
hakkaten güzel olmuş
levent84ank   03.12.2008 22:34 #9703
burada neden bu kadar çok teşekkür ediliyor anlamadım
levent84ank   03.12.2008 22:31 #9702
s.a
mineksi   17.10.2008 20:57 #9328
harbı çok qüzel olmşş.. tesekkurler..
asi_rüzgar   27.09.2008 02:54 #9159
çok güzel şeyler yazmışsınız teşekkürler...
yaradanakul   07.08.2008 18:58 #8826
ttr yi ben de yapamadım. noktaları işaretliyorum. sonra nolucak ? bişreşy çıkmadı.
mesutfener   20.06.2008 18:54 #8485
emeği geçen herkese sonsuz tesekkurler.
derbeder_0667   01.05.2008 20:48 #8060
eeııı
herkan   15.02.2008 10:36 #7265
merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım bende.
herkan   15.02.2008 10:35 #7264
gerçkten çok güzel bir anlatımla sunulmuş bize autocad programı.çok teşekkürler...
spawn331   07.12.2007 16:15 #6675
mrb arkadaşlar bende yenı uyeyım ve bu programı ogrenmek ıstıyorum
derbeder_10   28.11.2007 19:58 #6560
BEN YENİ ÖĞRENİYORUMMMM
atlas11   04.10.2007 02:37 #5838
ben de yeni üyelerden biriyim ve öğrenmeyi çok istiyorum
nilem   28.09.2007 16:05 #5795
tşkler
minymimar   03.09.2007 14:47 #5298
anlatım güzel tşk
himmetelibol   12.07.2007 20:29 #4924
Ben bu siteye yeni üye oldum bu Autocad in dökümanı yokmu öğrenmek için
mavera06   20.06.2007 16:53 #4694
teşekkürler çok faydalı Allah Razı olsun
mavera06   20.06.2007 16:52 #4693
vaydogdu   07.06.2007 23:50 #4566
komutları basit çizim üzerinde gösterirseniz daha anlaşılır olur sanırım
ama yinede teşekkürler
Toprak_   28.05.2007 00:54 #4440
Şimdiden herkeze her şey için teşekkürler...
antep   09.05.2007 11:30 #4196
Allah razı olsun
murat87   28.04.2007 14:40 #4084
süpermişş çok teşekkürler
mesudadhami   27.04.2007 19:03 #4068
Artık bende ders çalışmaya başladım..
tabii ki de şaka bir yana bu dersler çok yararlı oluyor.yeni öğrenmeye başlayanlar için özellikle.Bunları hazırlayanlara çok ama çok teşekkürler..
NEYSE VAKİT KAYBETMEDEN DİER DERSE GEÇELİM euheuhe
purple   10.03.2007 14:40 #3281
ben bu ttr uygulamasını pek anlayamadım daha nası basitleştirebilirim farklı yolları var mı?
valves   09.03.2007 21:24 #3255
ya bu 3p , 2p, ttr uygulamaları tam olarak nerelerde kullanılabılır.hangi anlarda kolaylık sağlar
ayhan53ismail   07.03.2007 12:51 #3205
çok güzel bir analtım ve içerikli kursa gitdiğim anlar aklım geldi orda bile bu kadar içerikli anlatılmıyordu teşekkür ederim paylaşanlar için
SEHRİBAN   07.03.2007 11:18 #3197
çok güzel çok teşekkür ederim
stelyopasa   23.02.2007 16:13 #2790
çok teşekkürler
Madenci_1907   22.02.2007 00:17 #2766
bende işyerinde tanıştım bu programla ve sizin sayenizde karadüzen değil promram diliyle öğreniyorum teşşekkürler
masumx22   19.02.2007 20:15 #2723
ayufkaci   15.02.2007 10:09 #2607
tşkler
aho   03.02.2007 01:20 #2187
ameenn   27.01.2007 16:22 #2052
çok sağol
muzzi   24.01.2007 23:52 #1989
hasan978   20.01.2007 00:23 #1902
Tesekkürler, ben yurddisindan almanyadan yaziyorum. Bu zamana kadar AutoCad ögrenmeyi ihmal etmistim. Ama simdi cok ihtiyacim oldu. Buradaki anlatim cok güzel. Özellikle, yabanci bir ülkede, Türkce bir anlatimla ögrenmek.
adeniza   13.12.2006 16:03 #1307
değerleri girerken kursörün sol alt köşedeki koorinatlarına bakarak giriyorum.Benim gibi bir acemi için büyük kolaylık
sorkunlu   13.12.2006 15:19 #1304
nispi ve kutupsal değer nedir. mutlak değer biliniyor ise diğer nispi ve kutupsal değer nasıl bulunur
osmanmetin   01.12.2006 04:52 #1146
semboller sayfalarınızda gözükmüyor lütfen düzeltirmisiniz
didemylm   11.11.2006 23:42 #911
niçin yapamadığınızı anlamadım ama...isterseniz yardımcı olabilirim....
Tekniker54   11.11.2006 23:03 #910
3P ve 2P uygulamalarını yapabildim FAKAT Ttr UYGUlamasını yapamadım
Copyright © 2004-2018 | Tüm Hakları Saklıdır | 908 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam
