99 kategoride
7.Ders (konu anla...
7.Ders (Uygulama-3)
8.Ders (konu anla...
8.Ders (Uygulama-4)
Attribute larAutoCAD Genel
8.Ders (konu anlatımı)
Stretch, Break, Trim, Extend
admin - 29.03.2006 20:40
STRETCH KOMUTU
Stretch Komutunun Kullanımı
Nesneleri germek veya taşımak için kullanabileceğiniz bu komutu aşağıdaki yöntemlerden biriyle kullanabilrsiniz.
Modify toolbar:
Modify menu: Stretch
Komut Satırından: Stretch
Stretch komutu ile seçili nesneleri asıl merkez tanımlayarak germek veya nesneleri taşımak için kullanabilirsiniz.
Nesnenin belli bir kısmını herhangi bir doğrultuda çekip uzatmaya, kısaltmaya, büyültmeye veya küçültmeye yarar. Nesne seçme işlemi uzatılacak kısmı içine alacak bir pencere biçiminde olmalıdır
Resim 1.60:Strehch Komutunun Kullanımı
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon. Bir pencere veya poligon şeklinde uzatılacak nesneyi seçin.
Select objects: Specify first corner: P1
Select objects: Specify opposite corner: P2
Select objects: Seçme işlemini tamamlamak için ENTER’e basın
Specify base point or displacement: P3 Uzatma asıl merkez noktasını tanımlayın
Specify second point of displacement: P4
BREAK KOMUTU
Kırma komutudur. Nesneleri belirli bir noktadan veya belirli iki noktadan kırmak için kullanılır.
-Command: break break komutu girilir.
-Select objects: kırılacak nesneleri seçmeniz istenir.
-Specify second break point or [First point]: nesneyi kıracağınız ikinci noktayı seçmeniz istenir. Eğer önce nesneyi seçip sonra kıracağınız iki noktayı seçmek isterseniz, F yazıp enter tuşuna basınız.aşağıdaki komut yazılacaktır.
-Specify first break point: nesneyi kıracağınız ilk noktayı seçmeniz istenir.
-Specify second break point: nesneyi kıracağınız ikinci noktayı seçmeniz istenir
Resim:Break komutunun uygulanması uygulanması
TRİM KOMUTU
Trim komutu ile birbirleriyle kesişen çizim öğelerinin kesişen noktaları arasında kalan ve istenmeyen kısımlarını siler; yani budama yaparsınız.
Budama işleminin gerçekleştirilebilmesi için atılacak kısmın mutlaka bir çizgiyle sınırlandırılmış olması gerekir.
Trim komutu ile budama yapılırken önce budama işlemini sınırlandıran nesneler seçilir, ENTER tuşuna basılarak seçme işlemi tamamlanır, mouse ile nesneler arasında budanacak kısımlar işaretlenir. Budama işlemini tamamlamak için ENTER tuşu ve mouse kullanılabilir
Command: Trim
Current settings: Projection=UCS Edge=Extend
Select cutting edges ...
Select objects: 1 found
Budama İşlemi İçin
Modify menüsünden, Trim komutunu seç.
Budama sınırlarını tanımlayan nesneleri belirleyiniz (1 ve 2) ve ENTER tuşuna basınız.
Nesneler arasında kalan, budamak istediğiniz kısmı mouse ile tıklayınız (3) ve işlemi tamamlamak için ENTER tuşuna basınız.
Trimlenecek çizim İşaretlenmiş çizim Trimlenmiş çizim
Resim 1.75:Trim Komutunun Kullanımı
Not: Budama yapmak için nesnelerin kesişmesi gerekmektedir
EXTEND KOMUTU
Uzatma komutudur. Nesneleri istenilen bir eksene kadar uzatır.
-Current settings: Projection=UCS, Edge=None komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir.
Select boundary edges ...
-Select objects: uzatma eksenini(!!!) seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını
gösterir.
-Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: uzatılacak nesneleri seçmeniz istenir. Seçtiğiniz nokta seçilen nesnenin uzatılacak kısmının üzerindeki bir nokta olmalıdır.
NOT: yukarıdaki komutta f yazıp enter tuşuna basarak çoklu uzatma yapabilirsiniz
Modify toolbar:
BREAK KOMUTU
TRİM KOMUTU
Command: Trim
Budama İşlemi İçin
EXTEND KOMUTU
gösterir.
Benzer Sayfalar- 24.Ders (konu anlatımı) (3.361)
- 7.Ders (konu anlatımı) (4.205)
- 09.Ders (konu anlatımı) (4.003)
- 10.Ders (konu anlatımı) (4.582)
- 11.Ders (konu anlatımı) (3.405)
- 12.Ders (konu anlatımı) (3.480)
- 13.Ders (konu anlatımı) (4.216)
- 14.Ders (konu anlatımı) (3.472)
- 15.Ders (konu anlatımı) (4.354)
- 17.Ders (konu anlatımı) (3.242)
Merhaba...
"Resim:Break komutunun uygulanması" örnek anlatım resmi görünmüyor...
Rica Etsem ilgilenseniz...
