1.Ders (konu anla...
2.Ders (konu anla...
2.Ders (konu anlatımı)
admin - 16.10.2005 16:46
*Çekme menüler: çekme menülerden komutun bulunduğu menü üzerine tıklanır e istenilen komutun üzerine tıklanarak komut aktif hale getirilir.
*Araç çubukları: araç çubuklarının üzerinde istenilen komutun simgesinin üzerine tıklanarak komut aktif hale getirilir.
*Komut satırı: komut satırına istenilen komutun adı veya kısayolu yazılarak enter yapılır ve komut aktif hale getirilir.
AUTOCAD'DA ENTER YAPMA YÖNTEMLERİ
(Enter tuşu örneklerde “E” işaretiyle gösterilecektir.)
*Klavyede yer alan iki adet enter tuşundan herhangi birine basılır.
*Klavyede yer alan spacebar (boşluk) tuşuna basılır.
*Farenin sağ tuşuna basılır.
LINE KOMUTU
Çizgi Çizmek
AutoCAD ile çizgi çizmek üç ayrı yoldan yapılabilir. Bu yollar aşağıda gösterilmiştir.
Resim 1.50
Komut Satırı: Line Draw menu: Line Draw toolbar: Line
Line komutu ile doğru çiziminde verilen noktasal değerler 2 boyutlu görüntülenir, Z boyutundaki düzlem nesnenin çalışma düzlemi olur. Line komutu ile çizilen doğrular sonsuz sayıdaki noktalardan meydana gelir. Farklı yöntemlerle noktasal doğruların tanımlanması mümkündür. Komut satırından komut girme yöntemlerini kullanabilir, mouse kullanarak noktaları tanımlayabilir, nesne kilitleme yöntemi ile çizimi hızlandırabilirsiniz.
Resim 1.51: Line Komutu İle Doğrular Çizme
AutoCAD2000 ile geliştirilen Line komutunda SNAP TRACKING ile çizginin gideceği noktanın doğrultusunu kilitlemek ve gideceği mesafeyi kontrol etmek mümkündür.
Line komutu başlangıç noktasını seçer, diğer noktalar başlangıç noktasını sıfır kabul ederek tanımlanır
Command: _line Specify first point: Birinci noktayı tanımlayınız.
Birinci noktayı tanımladıktan sonra diğer noktalar ile devam edilir.
Specify next point or [Undo]: @100<0 (başlangıca 100 birim uzaklıkta 0 derece yönünde)
Specify next point or [Undo]: @100<270 (bir önceki noktaya 100 birim ve 270 derece yönünde )
Specify next point or [Close/Undo]: @100<180( bir önceki noktaya 100 birim ve 180 derece yönünde)
Specify next point or [Close/Undo]: C (doğruları kapatmak için Close girin)
Bir nesne çizimi oluşturulduğunda veya bir nesne parçası tanımlandıktan sonra LINE komutu ile bir doğru tanımlanmak istenir ve bu doğrunun başlangıç noktasının bir önce çizilen nesnenin son noktası olması istenirse; LINE komutu girildikten sonra mouse’un sağ tuşuna tıklayarak veya ENTER tuşuna basarak bir önceki çizilen nesnenin son noktası yakalanmış olur.
Line komutunu kullanırken çizim değişik yöntemlerle hızlandırılabilir
SKETCH KOMUTU
Elle çizim yapmak için kullanılır. Çizimlerine imza yada paraf eklemek isteyenlerin işine yarayacaktır.
Record increment ile çizgi boyu ayarlanarak çimin kırılma noktaları belirlenmiş olur. Çizgi boyu çok küçük olursa çok fazla çizgi oluşacağından görsel kalitesi yüksek ama çizim performansını azaltan dosya boyutunu büyüten sonuçlar elde edilir.
-Command: sketch sketch komutu girilir.
-Record increment <1.000>: 1 çizgi hassasiyeti seçilir.
-Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect .
-32 lines recorded.
Oluşturulan toplam çizgi sayısı okunabilir.
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
İki boyutlu düzlemde çizim alanında çizim noktaları belirtilirken X,Y parametreleri kullanılır. Verilen değerler X ve Y’yi temsil eder. Dik koordinat sisteminde X değeri yatay mesafeyi, Y değeri ise dikey mesafeyi ifade eder. İki ordinat ekseninin kesişme noktasına orijin adı verilir
Kartezyen koordinat sistemi dört çeyrek bölümden oluşur. Birinci çeyrekte X ve Y pozitif; ikinci çeyrekte X negatif, Y pozitif; üçüncü çeyrekte X ve Y negatif; dördüncü çeyrekte ise X pozitif, Y negatif değere sahiptir.
Resim 1.52: Koordinat Ekseni
Kartezyen Koordinat Sistemleri
Kartezyen koordinat sistemleri şunlardır:
Mutlak koordinat sistemi (Absolute coordinates)
Artışlı koordinat sistemi (Relatif coordinates)
Kutupsal koordinat sistemi (Polar coordinates)
Mutlak Koordinat Sistemi (Absolute Coordinates)
Çizim yapılırken ilk seçilen nokta (Line specify first point) çizginin birinci noktasını; yani “Başlangıç Noktası”nı temsil eder. Mutlak koordinat sistemi, büyük projelerde ve karmaşık resimlerde mesafelerin hesaplanması güç olduğu için pek tercih edilmez.
Bir AutoCAD çiziminde, pratik olarak başlangıç noktasına Command satırına “Line specify first point” iletisi geldiğinde (0,0) orijin noktası girilerek mesafelerin hesaplanması biraz kolaylaştırılabilir.
Resim 1.53:Mutlak koordinat sistemi
Yukarıdaki örnekte (Resim 1.53) Command satırında aşağıdaki mesafeler girilerek mutlak koordinat sistemi daha iyi anlaşılabilir.
Command: Line
Specify first point: 50,50
Specify next point or [Undo]: 300,50
Specify next point or [Undo]: 300,150
Specify next point or [Close/Undo]: 250,150
Specify next point or [Close/Undo]: 250,250
Specify next point or [Close/Undo]: 200,250
Specify next point or [Close/Undo]: 200,350
Specify next point or [Close/Undo]: 100,350
Specify next point or [Close/Undo]: 50,50
Artışlı Koordinat Sistemi (Relative Coordinates)
Önceki noktaya ilişkin koordinat değerleri bilindiğinde göreceli koordinat sistemi kullanılır.
Burada en son gelinen nokta 0,0 noktası kabul edilerek verilir. X ve Y koordinatlarının başına klavyeden @ işareti getirilir. Kısaca @X,Y şeklinde formüle edilir.
Resim 1.54 Artışlı Koordinat Sistemi
Yukarıdaki örnekte (Resim 1.54) Command satırına aşağıdaki mesafeler girilerek artışlı koordinat sistemi daha iyi anlaşılabilir.
Command: Line
Specify next point or [Undo]: @250,0
Specify next point or [Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0
Specify next point or [Close/Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-100,0
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,-300
Kutupsal Koordinat Sistemi (Polar Coordinates)
Kutupsal koordinatta mesafeler açıya bağlı olarak verilir. Sembol olarak (@) işareti kullanılır.
Bu koordinat sistemini formülize etmek gerekirse @ MESAFE < AÇI şeklinde tanımlanabilir.
Bu koordinat sisteminde de en son gelinen nokta 0,0 noktası olarak kabul edilir. Verilen açılar aksi belirtilmedikçe saat dönüş yönü tersine (Counter Clockwise) doğrudur. Açı yönü Units komutuyla veya açılıştaki Startup diyalog kutusunda saat dönüş yönüne göre ayarlanabilir.
Resim 1.55: Kutupsal Koordinat Sistemi
Yukarıdaki örnekte (Resim 1.55) Command satırına aşağıdaki mesafeler girilerek kutupsal koordinat sistemi daha iyi anlaşılabilir.
Command: Line
Specify next point or [Undo]: @ 250<0
Specify next point or [Undo]: @100<90
Specify next point or [Close/Undo]: @50<180
Specify next point or [Close/Undo]: @100<90
Specify next point or [Close/Undo]: C (Close)
Tag: Komut girme, Enter yapma, Line, Koordinat Sistemleri
Benzer Sayfalar- 24.Ders (konu anlatımı) (3.366)
- 7.Ders (konu anlatımı) (4.208)
- 8.Ders (konu anlatımı) (4.709)
- 09.Ders (konu anlatımı) (4.005)
- 10.Ders (konu anlatımı) (4.589)
- 11.Ders (konu anlatımı) (3.407)
- 12.Ders (konu anlatımı) (3.486)
- 13.Ders (konu anlatımı) (4.218)
- 14.Ders (konu anlatımı) (3.475)
- 15.Ders (konu anlatımı) (4.355)
Bende bu dersi bu sene alacağım. Bu sitenin bana çok faydası olacağına eminim. Emeği geçen herkese teşekkürler.
ben bu siteyi tesadüf eseri buldum.çok güzel herkese teşekürler,ellerinize sağlık:)
Ben de bu siteyi yeni keşfedenlerdenim. Tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim.
bu çalışmalar ilk yürümeye başlayacak çocuğun emeklemesi gibi görüyorum nerde ne var ezberlenmesi sık kullanılmadan mümkün olacağına inaıyorumç Müzük aleti saz,ud,keman gibi devamlı eksersiz yapmazsanız noyayı sesi alsanız bile parmak yerini bulmakta zorlanır
arkadaşlar ellerinize sağlık ... biraz daha detaylı ve geniş bilgi verirseniz çok iyi olur. şimdiden teşekkür ederim..
biraz daha detaylı bilgi verirseniz çok iyi olur. elinize sağlık yinede
daha ayrintili bilgiler verseniz sevinirim yine elinize saglik bu bilgiler icin.
yaklaşık bir haftadır sitenin üyesiyim...gerçekten çok başarılı bir site...anlatımlar püf noktaları örnek çizimler gerçekten benim için yok yararlı....ödeme yapıp tam üye olmayı bile düşünmüyor değilim hani
ya kardeş biraz daha detaylı bligi verseiz daha yi olacak ama yinede saolun
